 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 20:28
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
В общем дело было не в бобине... В общем я в свое время перепрошивал мозги. В одном из известных сервисов. В общем диагност поставил заводскую прошивку а предыдущая не учитывала ДК 1 вообще. В общем машина стала чуть тупее, но показания с ДК 1 прыгают не по детским.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 21:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Стоматолог , "в общем" - лажа) Прально, зачем в клубный ездить шиться?))
Сообщение Добавлено: 22 сен 2018, 11:36
  •  103
Виктор! Привет! Шился я не у Вас. В общем диагност дал мне понять что штатная прошивка не говно, в общем прошивки если что-то и дают в улучшении работы двигателя, то как я понял это потом аукается увеличенным расходом бензина. Прошивка что у меня была вообще не учитывала ДК 1. О Вашей прошивке в курсе читал, знаю что можно попробовать бесплатно "погонять" и если не понравится все вернёте назад в том числе и деньги. В общем остаюсь в штатном варианте.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 23:07
  •  1
  •  20 мар 2018, 15:38
Подскажите пожалуйста.
Шн 2011гв периодически выскакивает ошбка неисправность нагревателя датчика кислорода, замена ничего не дала, всё тоже самое. После удаления ошибки мотор начинает колотить какое то время и плохо запускается на холодную, в то время когда неисправность присутствует, запускается отлично, но едет плохо.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2018, 09:57
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Лехашнива , Ошибка 0135? А какого датчика, 1го или 2го? У меня в конце лета тоже эта ошибка какое то время вылазила, никакого влияния на работу двигла не оказывала. Думал уже ДК менять, но вот уже больше месяца не беспокоит. Да, ДК один.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2019, 19:35
  •  24
  • 35
  •  22 мар 2018, 12:57
Доброго вечера! Машина Шеви Нива 2012 , мозги 7.97 Бош. Евро 4 , кат стоит.
Периодически выскакивает ошибка - 0422 нейтрализатор неэффективен, чек не загорелся. На авто есть бортовик по нему и нашел. Из симптомов, большой расход топлива на 100 км по городу (до 20 литров) и трасса (12 литров).
Подскажите по показаниям и работе ДК.
ДК1 , на зажигании показывает 0,46В . После запуска какое-то время значение держится 0,46В , потом резко скачет от 0,08 до 0,76 (именно два значения маленькое и большое).
ДК2, на зажигании показывает 0,46В . После запуска какое-то время значение держится 0,46В (где-то пару минут), потом с прогревом увеличивается и изменяется в разных пределах от 0,1 до 0,76.
Должен ли так показывать ДК1? Почему они работают не сразу даже на прогретом авто.
Спасибо за внимание
Сообщение Добавлено: 16 янв 2019, 21:23
  •  10236
  •   66
@den933 , В течении первых минут ДК прогреваются и контроллер их показания не учитывает, выставив там какое то среднее значение. После прогрева видно уже реальные данные, которые при исправном ДК1 гуляют в определенных пределах, что и наблюдается. Так что здесь все нормально. ДК2 на работу двигателя и расход никакого влияния не оказывает а является только диагностом катализатора. Повышенный расход бывает по очень многим причинам и нужна более детальная диагностика.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2019, 03:32
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@den933 , ДК меняют через 70 000
+ свечи
+ грязные форсунки
+ вытянулась цепь, ушли фазы
+ ДПДЗ
итог = грязь отмывать нужно
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 19:51
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Всем привет! Сегодня снимал лопнувший экран стартера на ШНиве с кондиционером. Для этого демонтировал приёмную трубу. Уже как полгода периодически выскакивала ошибка 0134 - обрыв цепи ДК1. Сбросишь, через некоторое время опять появляется. По БК смотрел показания ДК1, действительно бывало показания периодически вставали на 0,47В (после прогрева само собой).
Но вопрос не в этом. Просто так открутить ДК1 не смог, пришлось брызгать WD-40. Потом когда ставил, помазал резьбу графитной смазкой. И ещё побрызгал разъём средством для чистки контактов. Сейчас ДК1 постоянно показывает 0. Т.е прогрев 0,47В, далее где-то в течении 10 секунд показания спадают до 0 и так и стоят. У меня вопрос: это я сам ДК1 убил и что я неправильно сделал?
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 20:02
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Carrier , Стучал по нему?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
