 [ Сообщений: 1051 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы KAYABA.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 08:38
  •  528
  •  30 апр 2011, 20:42
Подскажите, какие сайлентблоки подходят для задних газомасляных аммортизаторов KAYABA excel-g 344442
Сам отвечаю на свой вопрос.
Нижний болт намертво прикипел к втулке каябы, как только не отмачивали.
В общем, выкрутили болт вместе с сайлентблоком. Наружное металлическое кольцо сайлента, в свою очередь, никак не извлекалось из уха амортизатора.
Там буртик внутрь, его сточили болгаркой, убрали острую кромку и заусенцы.
Купил обычные балаковские для 2123 - пара в зеленой коробочке за 100р.
В прессе с мылом запрессовались с третьего раза, с помощью длинного болта на который одели новую втулку, который пропустили в отверстие через платформу пресса насквозь, который снизу удерживали для исключения перекоса втулки.
Пока держится.
Была ШНива GLC 2011 The Snow Queen
Теперь Duster 2017 Silver Prince
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 13:53
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@zoufik , номера для поиска не подскажешь? Хочу конвейерные заменить уже.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 14:22
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
344442
и 344441
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 14:31
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
@BuD63 , а случайно не знаете этот сайлент блок в нижнее ухо переднего амортизатора подойдет? Мои газмясы прошли воседесят тысяч, на левом резинку разбило.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 22:55
  •  528
От заднего точно не подойдёт вперёд.
Задний нижний болт 12х60, а передний 10х...
Т.е. болт будет болтаться во втулке, как карандаш в стакане.
Думаю, что для передних аммов есть свои втулки.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 05:45
  •  453
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 07:01
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Завтулить шнивский сайлент отрезком трубки 12х10х34 или даже подходящим обрезком трубки анкера с наружным диаметром 12 мм - никаких проблем. Так обычно и делают при установке передних Токик от Паджеры или Самурая, ибо родные втулки там гуано. Главное, чтобы шнивский сайлент в ухо амма нормально сел, но это надо пробовать. Внешне уши у передних и задних Каяб вроде бы одинаковые, так что есть шанс что все подойдет, раз в задние встало...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 07:22
  •  453
@Alex_MAN , Спасибо.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 06:14
  •  453
Вот еще вариант нашел https://www.drive2.ru/l/4922604/
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 20:41
  •  453
С передним разобрался как в ссылке с драйва. Ходит четвертый месяц.
Вчера обнаружил причину стука сзади. Нижний сайлент левого заднего амортизатора умер. Не стал заморачиваться с импортным аналогом и его подгонкой. Поступил как @BuD63 , запрессовал шнивский, типа Балаково. Посмотрю насколько хватит.
Пробег на каябах 83 тыс. км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1051 ]  На страницу Пред.    След.
