 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: регулятор холостого хода.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2024, 08:21
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Не знаю, лучший калужский РХХ, или нет - но продаётся за 936р сейчас.
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 1710591393
Их ДПДЗ я считаю - лучший. Работает сейчас у мен
Покупал в этом году у официального дилера. Шаги рхх были 40, поставил стали 20. Вернул старый.
Вот этот новый покупал.
20240318_081925.jpg [ 82.67 КБ | Просмотров: 1774 ]
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 23 мар 2024, 15:57
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
тогда зачем меняли РХХ, если при старом - норм?
Старый у меня тоже барахлил, пока его диагност не разобрал и не смазал.
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 21:10
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
А у меня с Автотрейдом не заладилось, пришлось старый опять воткнуть. Обороты плавали и холодный пуск был затруднён.
А я в магазине купил Автотрейд, взял специально, подороже. Тоже обороты зависали, проблемы при пуске иногда были. Пришел в магазин, думал уже АТ брать, с витрины принесли другой автотрейд, а он по номерам одинаковый, а сам другой. Кольцо другого цвета, грибок другой формы, да и походу его или сломало, т.к. было несоответствие по шагам, или брак, я его пальцем заткнул спокойно, а назад он не вылез, хотя сказали, что должен. Это или брак, в виде неправильной маркировки (походу он от 2112 был), или подделка. Может у вас так же было.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 09:01
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Mr.Me
РХХ при таком масложоре мотора и повышенном картерном давлении постоянно закидывает отходами его жизнедеятельности.
Можешь менять регуляторы хоть каждый день, пока не устранишь основную причину.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 май 2024, 20:53
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Если это отсылка к моему посту в другой теме, то РХХ менял до масложора. Масложор начался с заливки масла лукойл. Сейчас залил другое и вроде его даже нет. А продукты жизнедеятельности мотора всё-равно накидывает на РХХ, старый как раз к сроку года 3 после предыдущей замены подошел. Сталинграда в дроссельном узле у меня нет. Мой предыдущий пост про подделку, которая отходила нисколько, буквально поставил и сразу проблема пошла.
GLC "Айсберг" 2013.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор холостого хода.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 10:44
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А у меня сегодня очередной РХХ развалился ни с того ни с сего. Стоял ВИС. Та часть, куда втыкается разъем, вылезла наружу и одной шпильки нет.
Надо было ехать, поставил свой родной заводской РХХ КЗТА (04 который), прошедший больше 100 тысяч.
Хотел старичка снять и в НЗ. Да и , как сказали, надо с металлической шляпкой т.к. езжу на газу.
А новых уже 4 штуки покупал, все барахлят. Брал Омегу и поддельный КЗТА(за 1800р на Емексе), зависали обороты на 2500. Потом Автотрейд, на нем тоже обороты зависали, правда после хороших пробок.
ВИС, который сегодня развалился, проехал тысяч 5 наверное.
Заказал на ОЗОНе очередной, называется SHEF AUTO
Сделан в P.R.C. Но тут хоть не скрывают, что Китай.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 11:23
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Именно зависали ? Или подвисали при переключении ? Если зависали, то, скорей всего надо ДПДЗ смотреть. Было у меня такое, когда я к косячному РХХ поставил бракованный ДПДЗ, машина на холостом ходу лупила 2500-3000 оборотов.
П.с. советую на озоне ничего не брать по запчастям. Тут на емексе и автодоке паль порой привозят от "проверенных" поставщиков, а на озоне тотально подделки на всё.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 14:35
  •  4449
  •  Краснодар
Именно зависали.
Нет, ДПДЗ и старый заводской рабочий и новый бесконтактный тоже рабочий.
На Емексе покупал поддельный КЗТА. Там вообще страх потеряли, в обычном кулечке прислали, без коробки, без паспорта.
А на ОЗОНе бывают нормальные детали. Там брал, например, правый привод в сборе.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.
