 [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2008, 17:58
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
поставил еще одну HEPU, но уже с большой крыльчаткой. И о чудо, машина стала реже перегреваться :smile_bigsmile:
А первая HEPU (с мальнькой крыльчаткой) проработала 1,5 года и даже не разлюфтилась... могла бы работать и работать, если бы напор побольше давала...
Сктати, как оказалось HEPU бывают с большой и маленькой крыльчатками. В разных магазинах одной сети есть и те и другие за одинаковую стоимость : Посмотрим, как новая будет работать.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 08:04
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Antonio, где брал?
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 08:37
HEPY с увеличенной крыльчаткой появилась недавно. Есть в Руси.
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 13:02
  •  32
  •  10 окт 2007, 11:29
  •  г. Тула
Вот и сдохла после 5000 помпа СТК. Легкий тракторный шумок при работе и течь тосола, падла! Люфт ощутимый ( ремень однозначно не перетянут ), вот вам и качество, в паспорте только респект девайсу. Купил семикрылую хепу с чугунной головой, понадеемся на немцев.
Сообщение Добавлено: 27 май 2008, 21:15
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
Ну и как работа новой помпы? На моей шниве стоит с завода и пробежала уже 65000 км, на ремне верхний слой в одном месте отслоился, думаю пора его менять, а заодно и помпу раз они так долго не живут..да и тосола приходится подливать литр на 1000-2000 км, хотя ни в масле ни под машиной его не видно..
я бы поставил такую же, которая щас стоит и пашет, но где еще ее такую взять..?
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 09:18
  •  1977
Новая помпа работает также хорошо как и прежняя... :smile_nod:
Про течь тосола: если у помпы стерся сальник, то ось помпы под шкивом должна быть мокрой. Проверить можно только на ощупь, залезть пальцем к месту крепления шкива помпы. Ну и люфт ось можно заодно проверить, ослабив ремень.
У меня первая помпа тоже стала пропускать антифриз, после доливки 2 литров (за месяца 1,5-2) я решил поменять хомуты (думал дело в них), а когда их почти закончил менять, заметил, что течет из под помпы.
А детальку (помпу) по качеству как с завода найти не реально... ибо все хорошее они забирают на конвейер, а брак - в запчасти... :|
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 10:39
  •  121
  •  Питер
А какое ее (HEPU c увеличенной крыльчаткой)точное название с цифрами?
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 10:44
  •  1977
Что странно, у нее нет вообще никакого кода, только слово HEPU на корпусе и все. На коробке написано, что для LADA 2101,2121
Причем это относится как к моей первой помпе, так и ко второй... Корпуса у них абсолютно одинаковые, отличаются только крыльчатками. Никаких номеров на копрусе нет, только месяц и год производство выбит на той стороне, на которую прокладка кладется...
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 11:00
  •  121
  •  Питер
щас был на сайте HEPU, так там на картинках видно что на корпусах литья стоит логотип "HEPU MADE IN GERMANY". да и цена где то 28-32 евро (1000 - 1200 р). Сколько твоя стоила?
Сообщение Добавлено: 30 май 2008, 11:06
  •  121
  •  Питер
вот, что дернул по ценам этих помп:
номер по
каталогу
HEPU P620 Водяная помпа, LADA {классика} 23,25
HEPU P621 водяной насос Lada 33,25
HEPU P622 Водяная помпа, LADA {Samara} 23
HEPU P623 водяной насос Lada 32,75
HEPU P624 водяная помпа Lada Samara 2108, 2109 28,5
HEPU P625 водяная помпа Lada 110,111,112 28,75
цена в евро, а где наша помпа х.з....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
