 [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 20:05
  •  30
  •  20 янв 2013, 17:29
Михалыч35 писал(а):
петрогор, Купи и фотосессию в студию. :
Да чет как то бояздно...они еще на 16кл двигло!И свои НЖКи (3903) иридий еще не ушатал.Держутся.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 22:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
AKr писал(а):
Высоковольтные пробои в системе зажигания возникают при появлении трещин в крышке распределителя или в компаунде катушки зажигания (к.з.), а также при нерациональном расположении низковольтной проводки относительно свечных проводов.
Весьма опасна проверка «на искру» без свечи зажигания. Дело в том, что физика искрообразования, упрощенно говоря, сводится к росту напряжения на свечном проводе до тех пор, пока не произойдет разряд в зазоре. Если зазор искрообразования не нормирован, теоретически рост напряжения также не ограничен. На практике может произойти пробой в низковольтную (первичную) обмотку к.з. и далее – в коммутатор и/или ECU.
В более тонком варианте привести к неисправности ECU может длительная работа свечей с увеличенными межэлектродными зазорами. Родственная ситуация -- пробой или подгорание высоковольтного наконечника, тогда наблюдается чуть ненормальный х.х., двигатель «подтраивает». В системах зажигания с несколькими катушками при окончательном выходе из стороя одной катушки те же проявления наблюдаются более явно. При этом дальнейшая эксплуатация принципиально все еще возможна. Однако длительное игнорирование таких неисправностей с большой вероятностью приводит к повреждению ECU по одному из каналов управления зажиганием.
Но вероятность и количество таких (пробой из-за увеличенного зазора) случает очень мало. Чаще пробой бывает по обрыву вв провода или пробой по изолятору. Что контролировать сложно, а вот зазор...
Да не только зазор!!! У говённых свечей и резистор внутри выгорает!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 20:54
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Да чего только не случается, каких только чудес не бывает. Вплоть до удара молнией : .Я про то, что это нельзя предугадать или почти нельзя. Форс-мажор так сказать. А вот зазор проверить можно и нужно. Я вот про что.
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 21:02
  •  662
  •  Сызрань
петрогор, А чего страшного то. Если калильное число правильное то только размер ключа. :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 22:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
AKr, Ну нельзя покупать свечи в наших магазинах! Ну на крайняк каму денег жалка,берите от Хундай Акцента обычные свечи,но опять же в оригинале,не дорогие!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 23:20
  •  662
  •  Сызрань
LISIY, трудно с тобой, понимаешь!? На хундаи с завода стоят Чемпион. Сейчас не 90-е и найти нормальные свечи не составляет труда. Есть опять же интернет. Можно отличить подделку от оригинала и купить то что необходимо. Называй тогда не марку авто, а марку свечи. И обосновывай выбор. Стабильность работы в различных условиях, в жаре, холоде, при высоких оборотах, на разных бензинах, срок службы, и пр. пр. пр., а главный вопрос соотношение цена/качество. А то берите тойота, бмв, а мне мерседес нравится, а они ставят на разные моторы разных производителей в разные годы. НЖК с 2012 вроде как эксклюзивный поставщик до 2018 г. Но не суть. Суть в том, что нет свечей тойота, хюндай и т.д. Есть оем производители. Можешь заказать например Денсо свечи LISIY-17JK11 и будут такие свечи. Поросята родившиеся в конюшне никогда не станут лошадьми.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 22:00
  •  30
Да там правильное калильное число.просто как бы остыл я к свечкам.свой иридий установленный нормально рулит!Магазы завалены всяким хламом ширпотрепным.можно постоянно эксперементировать!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2013, 01:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Эт с табой тяжело!!!! Ты технарь!!!!??? Вот чо-то трендишь не по делу!!! А вот не сложно.....! Ищи,кто тебе не даёт??? Йа заипалсо уже обьяснять,што свечи НОРМАЛЬНЫЕ идут только в оригинал к различным маркам автомобилей!!! Йа и пишу марку автомобиля,штоб человек шёл в магазин,называл марку,и ему дали те свечи,которые идут на данную машину! Я не собираюсь советовать туфту,если говорю "бери"-значит я уверен!!!!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2013, 04:26
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
LISIY, а куда NGK остальные свои свечки сбывает? Или только на конвейеры поставляет? Делает и на другие машины, судя по их сайту и каталогу. И другие производители свечей так же. "што свечи НОРМАЛЬНЫЕ идут только в оригинал к различным маркам автомобилей!!! " - не согласен категорически. Приличные фирмы берегут свою репутацию, и даже самый дешёвый продукт делают качественно.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2013, 06:24
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
ГУ50, откуда тогда столько дряни в магазинах? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.    След.
