AKr,
в Би-Би не видел ничего,что ты написал,а заказывать у комерсантов и ждать неделю - неа.. времени нет.
Вот купил вчера вечером в.в. провода CARGEN (двойной силикон, производство САМАРСКАЯ Обл.,г. Тольятти)
Субъективно - на вид колпачки такие же как у Слона(по плотности и размерам).
Мягкие, в описании написано.что напряжежение пробоя свыше 45 кВольт.Рабочая температура до 180 градусов, ноцена на 100 рэ ниже,чем "раскрученный" Слон.
На самом проводе маркировка СBL 221.
Единственно ньюанс - ШНивских не было в наличии (для 2123), попросил для 2110-2115 (8 кл, инжект). МАркированы как модель Cargen 2111-3707080-10.
По длинне самих проводов чуть-чуть(самую малость) длиннее ,чем снятые родные с ШНивы.
Каждый провод проверил цифровым мультитестером ещё в магазине прежде,чем оплатить (надо ж, разрешили и нормально отнеслись к моим проверкам ДО ОПЛАТЫ товара - прогрессивна торговля).
Все сопротивления проводов порадовали близостью параметров:
R 1 = 5,52 кОм (самый длинный,который на первый цилиндр),
R 2 = 4,73 кОм,
R 3 = 4,58 кОм,
R 4 = 4,59 кОм.
(разброс сопротивления в снятом "Слоне" смотрите моё первое сообщении в этой теме вчера).
Вообщем приятно,что близкие сопротивления..
Но, при установке сегодня утром.. не очень то понял до какого момента одевать колпачки на выводы МЗ ?
На свечи понятно - до щелчка(характерного для таких типов соединений),
а на МЗ ? чё-та сначала не получалось одеть до щелчка.. (мож смазать силиконом изоляторы МЗ ?).
завёлся.. эге, так же "подпердыкивало" как и на снятых "Слонах"..
даже успел на "троящем" двигателе уехать с места парковки.. (спешка, попытка "проскочить" до основных пробок).
После примерно 40-45 минут барахтанья в пробках(всёж попал) - по приезду снова посильнее давил на колпачки ,которые к МЗ - в трёх из четырёх удалось продавить до заметного щелчка(хоть и меньшего,чемп на свечных колпачках).
И Шевролько потом заурчала ровно,без "тройняшек".
ВНИМАНИЕ вопрос -
одинаковы ли колпачки,которые одеваются на МЗ на проводах для 2123 (ШН) и на тех,которые для 2110-2115 (8 клап,инжект.) ?
Иль на спешиал эдишен для ШНивы чуть длиннее центральный контакт?
(чёта мне не спокойно.. может разница в мод. проводов не только в раскрое по длинне?).
