 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 20:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Х-м, пробег на Кортеке на РЗМ уже 19 т.км. через две зимы, на РК 17 т.км. и две зимы - всё ОК. Сухо, как в памперсе. Правда, заметил такую хрень - на РЗМ Кортеко течет после установки, через 2-3 недели перестает, видимо притирается. А потом сухо. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 07:13
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Вчера снял с колена Виктора рейнца, рабочая кромка стерлась почти шириной в 2 мм, от насечки и следа не осталось. Не думаю, что настоящий фирменный стерса бы за 250 км. Вывод красивый, аккуратно сделаный самопал. Поставил тезинотехнику NBR, такой там раньше и стоял, проходил около 110 ткм. был заменен при дефектовке.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 07:43
  •  106
  •  01 июн 2011, 16:55
  •  ХМАО,Когалым
Добавлю и я :smile_nod: Кортеко, заказанные через екзист, бегают уже более 50ткм.Поменяны везде, кроме двигателя и сальников приводов, менял более 3-х лет назад (т.е.раздатка полностью, коробка, мосты).Нет даже намека на потение или что-то еще.Сновья на машинке после пробега буквально около 300 км заметил потение и сопливость со всех щелей, откуда только возможно.После установки Кортеко ощущение такое, будто масла в агрегатах нет совсем :smile_nod:
Шнива,ноябрь 2008,сириус.,железо Мвна "полный фарш"+ГНЦ "Пилот ", пружины "Килен", "амморты" Токико и т.д.........
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 08:55
  •  1937
  •  Южный урал
В принципе и наши отечественные сальники держат хорошо, вот у меня на 2121, на которой вчера и менялся сальник колена, на всех агрегатах стоят отечественные сальники. На РК, РПМ, РЗМ, сальники заменил года три-четыре назад-держат. На КПП были проблемы, и то из-за того, что валы гуляли. Повторюсь, что наши сальники ничем не уступают импортным аналогам, но при условии, что они оригинальные, а не та продукция, что сделана у равшана и джумшута в подвале, под брендом Балаково, ДААЗ, Белебей, Трек, БелМаг и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 18:59
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
сергунёк значит на заводе самопал ставят, если на новой машине сразу подтекают? По гарантии на вторичном вале КПП два раза дилеры меняли, пока не купил им Кортеко. На раздатке уже сам сменил на Кортеко- теперь ОК. Так же и на РПМ текут, буду заводской самопал менять. Кому как повезет.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 19:07
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Руслан 049, менял для профилактики, или что-то текло конкретно? Потение - ерунда.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 19:14
  •  106
  •  ХМАО,Когалым
Менял конкретно из-за сопливости.....потели по началу, после скорости чуть больше 100 км/час появлялись капли и т.д...., долго собирался, присматривался, думал приработается, а когда побежала раздатка , то ждать не стал :smile_nod: и увидев знакомые симптомы на хвостовике КПП-поменял не задумываясь.Из родных сальников остались сальники полуосей, вот те действительно просто потеют-не страшно.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 16:30
  •  28
  •  22 окт 2012, 15:46
  •  Челябинск
Прикупил сальник Corteco. Снял полуось а на ней вот что:
Похоже результат неудачной замены подшипника 1-ым хозяином. Что можно сделать с этой канавкой,может холодной сваркой? Или только новую полуось покупать?
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 16:52
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
essaull, скорее всего новую. Или искать напыление газоплазменное, напылять и шлифовать
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 17:49
  •  1937
  •  Южный урал
Лучше такую полуось заменить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
