 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 08:40
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Sergei55.ru писал(а):
закрутите датчик в прибор для проверки свечей и создайте давление
Ну так...
Люди пытались объяснить, для чего с атмосферой соединен, вот и предположили, что как бы для отбора пробы утечка идёт.
Тоже так сначала подумал :smile_smile:
А её то, оказывается , и совсем нет...
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 08:46
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ВВА , проверяется на ура
но гугил в нете авторитетние Создателя
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 17:32
  •  17
  •  16 июн 2014, 06:28
  •  Ростов-на -Дону
Alexian_2001 писал(а):
Можно было просто купить обманку раз в пять-шесть дешевле бы вышло.
Что за обманка и где её можно купить? Или ссылку на описание скиньте пожалуйста.
Если зло побеждает, его объявляют добром.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2020, 17:54
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
через твёрдый циркониевый электролит и потечет ток при внешнем воздействии- измерении.
А на ШН точно циркониевая лямбда? Бывают и титановые
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
...подозреваю, что на ФАМе - титановая
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 02 апр 2020, 17:52
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Всем привет! БК выдает ошибку 036 Датчик кислорода после нейтрализатора проверка обрыва цепи нагревателя. Машина 2017 г.в. с электронной педалью. Подскажите пожалуйста каталожный номер этого ДК, или его артикул. По каталогам на автодоке нашел это: GENERAL MOTORS 111803850010000 но уверенности нет.
И еще, есть возможность прозвонить эту цепь нагрева? То есть она должна иметь активное сопротивление порядка 8-10 ом? И где можно найти цоколевку этого разьема, чтобы померить сопротивление нагревателя ДК?
И еще вопрос, напряжение на нагреватель ДК подается при холодном двигателе, как можно отследить момент прогрева и соответственно снятия напряжения с прогрева ДК?
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Последний раз редактировалось ЕгорычЪ 02 апр 2020, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2020, 17:59
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
разъем квадратный, меряешь по диагонали
Добавлено спустя 22 секунды:
21230-3850010-50-0
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 апр 2020, 18:04
  •  131
  •  Архангельск
21230-3850010-50-0
А по каталогу в автодоке я нашел это:
Это одно и то же?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2020, 18:09
  •  3699
  •  Липецк
ЕгорычЪ писал(а):
111803850010000
это евро-4 для бош7.9.7
А у тебя евро-5 и бош 17.9.71
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 апр 2020, 18:12
  •  131
  •  Архангельск
Понял, спасибо!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2020, 19:10
  •  131
  •  Архангельск
Итак, заменил датчик. Сначала отключил разъем и прозвонил. По всем проводам обрыв. Дабы не наколоться с выбором, и по совету продавцов снял старый датчик (посредством откусывания разьема и накидывания накидного ключа. Здоровья не хватило, и нарушив охрану труда удлиннил ключ трубой). приехав со снятым датчиком в магазин, получил такой же по виду за 2500 рубликов. Такой же, да цифры немного другие. Но встал как у молодого, и ошибка исчезла. Прозвонив мультиком новый датчик получил 3 ома по диагонали, по второй диагонали обрыв. Всем большое спасибо за советы.
Фото вставить не могу, но на коробке нового датчика надпись BOSCH 0 258 030 064 -746
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
