 [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 17:01
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
у меня пока стоит родная помпа(пробег 25 тык),надеюсь ещё пройдёт столько же!
Я на классике 21053,родную помпу менял на 70 тыках!И сейчас на машине 21053 пробег 120 тык,и стои ту что поставил....подозрительно хорошо работает:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 08:52
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
Olegus, Во-во и у меня таже хрень, при новом термостате!!!!! :
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 21:58
  •  32
  •  28 ноя 2007, 19:31
  •  Москва(Внуково)
Салют Всем! Машина 2006 года ,пробег 32500 км,ездил практически без проблем,Юа вот вчера до магазина с работы доехал,глядь под машину,а там лужица небольшая,стал смотреть,точно течёт с крышки помпы,правда течь слабая,но буду менять-наверно куплю НЕРU,а на счёт натяжки ремня -так я тоже по зарядке аккумулятора определяю,к тому же сам поставил комп,и если напряжение проваливаеться,то комп звуковой сигнал подаёт! Кстати антифриз тоже потихоньку уходит. Подтянул все хомуты-стало получше,есть неудобный шланг от печки,который проходит под акселератором и там подлесть невозможо,как раз немного подтекает там-следы антифриза в районе форсунок-постараюсь подлезть!
Всем привет!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 18:04
  •  32
  •  Москва(Внуково)
Даа! Сделоно всё по русски,еле поменял помпу! : Болты крепления шкива были затянуты так,что я не смог их отвернуть! Решил снять помпу вместе со шкивом,да не тут то было ,шкив чётко упираеться в винтилятор охлождения радиатора-помпу со шпилек стащил -и не туды и не сюды,думаю-"во попал!" : : ,однако опосля пришла идея-отвернул три гайки крепления винтелятора и прижал его к радиатору-с трудом ,но всётаки помпу снял-а дальше дело техники--помпу поставил фирмы HEPU Р-620,сравнил с родной -один в один похожи,только крыльчатка чугунная! К стати стоит дешевли ТЗА(680р) ,а HEPU(610р)в Русь-Трейде,да ещё и прокладку оккуратненькую в придачу! Посмотрим на сколько хватит! : Да ,ещё - Помпа ТЗА для Нивы 680 руб,а для 01-07 450рубликов(это цены в КЭМПе),я сравнил их на ветрине-один в один ,и даже крыльчатка такаяже крупная,только на коробке написано,что для 01-07-ерунда какаято,в общем всё что с логотипом Chevrolet-дороже в1,5-2раза-платим чисто за бренд,а не за качество,а от Chevroleta у нас только дизайн кузова!
Всем привет!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 20:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Да и дизайн кузова-то у нас не от Chevrolet :? Они сальниками могут отличаться.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 13:23
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Новый термостат , конечно, хотелось бы, чтоб был исправный, только не всегда это так. У многих проблема с закрытием малого круга...может это нормально, но рекомендую после покупки сделать следующую вещь:
Наливаем в кастрюлю воды так, что бы термостат стоял на своем дне вертикально, а уровень воды в момент кипения оказался бы чуть ниже верхних краев!!! 2 верхних горизонтальных патрубков. Кипение убираем.
Патрубок с клапаном малого круга будет стоять вертикально и не закрыт водой.
Когда термостат перекроет малый круг и ,визуально, клапан малого круга будет выглядеть полностью перекрытым, просто налейте в патрубок на него воды и есть много шансов, что вода там не задержится ни на иоту, т.е. сечение там уменьшается, но герметичность - никакая.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 13:35
Снимается ресивер и весь шланг перед тобой
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:31
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
Раз уж тема стала обобщённой вопрос:
Патрубок самый короткий на ШН от классики подойдёт?
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 15:03
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Это который под термостатом и головкой стоит или какой?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 16:33
  •  833
  •  18 сен 2005, 13:40
  •  Иваново
Позавчера грохнулась помпа. В магазинах хепы не оказалось, а из того что вывалили (штук 6 всяких производителей с разбросом цен от 280 до 680) сразу глаз упал на помпу Gates (Бельгия). На коробке ни хрена не написано для каких моделей ВАЗа, только своя маркировка. В полетевшей помпе крыльчатка была пластиковая с широкими лопатками, на этой чугун, чуть-чуть поменьше и поуже. Меня просто удивило: эта фирма вроде специализируется на ремнях и других резиновых изделиях, а тут помпа? Из всего дерьма, что мне предлагали на ней единственной не было никакого люфта. В выходные попробую в бяках как поведет себя температура...
MPS 2008 TD2.5 116л.с.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
