 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 10:31
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Подниму старую тему.
Какой термостат из этих трех предпочесть?
1. ПРАМО
2. Лузар
3. SCT
Все металлические, цены приблизительно одинаковые.
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 11:41
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Lomonosov, у меня SCT сдох через два дня после установки. C завода стоял Thompson, пробежал на нем 36тык.
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 12:24
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
Разговаривал со спецами. Говорят ЛУЗАР лучше. :
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 17:21
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Пробежал на SCT как 20 тысяч, ставил в прошлом году, бегаем.
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 22:44
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Lomonosov, ИМХО однозначно ПРАМО! Если только ПРАМО настоящий а не левак. Проверено на 21214 и предидущей моей ШНГ!!
А почему решил менять термостат?? У меня ШНГ 2007 года, стала греться, тоже грешил на термостат. Снял и проверил (сварил в кастрюльке). Так он полностью рабочий. Открывается при 80 градусах. Ход клапана 10 мм. Кстати стоит Томсон-Авто http://www.thomson-auto.ru/catalog-position-13.html А грелась из за того, что забился конденсор кондиционера. Промыл и все пришло в норму!!!!
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:14
  •  2553
124030, похоже всётаки не термостат.
В общем снял вчера старый термостат (оказался прамо с пластмассовым клапаном) и сварил его в кастрюлке. На холодную клапан большого круга работает хорошо - даже ртом не продувается. Клапан малого круга работает, но закрывает не полностью - вода проливается. Не шустро конечно, но проливается. Накипи на термостате (силуминовом) почти нет. Так, небольшой налет. Шланги чистые. Тосол чистый, хотя немного темноват, но в общей сложности зеленый.
Поехал в Русь на такси и купил новый Прамо (других не было). Он оказался с металлическим клапаном. На холодную клапан большого круга работает похуже старого, но работает. При продувке ртом чуть-чуть проходит. Решил не менять. Потом дома и его сварил. Клапан малого круга тоже работает, но опять закрывает не полностью - вода не быстро проливается. Притом тарелка клапана к седлу прилегает плотно, а по центру у него дистанционный шток, вот через него похоже и просачивается. Учитывая, что после варки он потемнел и мне его скорее всего не обменяют, решил поставить новый.
Температура открытия уменьшилась с 89 до 86. Вроде с новья так и было. Нагрел машину до срабатывания карлосона. Всё тоже самое. Температура вниз ползет очень медленно и неохотно. Выходной патрубок из радиатора огненный. В зоне работы карлсона руку спокойно можно держать на радиаторе. В зоне второго (неработающего) карлсона руку удержать невозможно. Воздух выдуваемый карлосоном теплый, но не огненный. Рука спокойно терпит.
Из всего этого напрашивается вывод, что радиатор засран изнутри. Промывать стандартными промывками имхо смыла нет. Сколько промывал на всех машинах - никогда лучше не становилось и грязи никакой не сливалось. В этот раз думаю засыпать 4 пакета антинакипина прям в тосол (на 8л) и покататься два-три дня. Потом уже промыть обычной промывкой с водой, а финишно просто водой. Если и это не поможет, то похоже придется менять радиатор. Т.к. других способов очистки его изнутри я не знаю. Говорят 4л фанты помогает. Но что мне подсказывает, что от нее м.б. больше вреда, чем пользы.
Машине всего 4 года и 106ткм, а уже такое дерьмо (((
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:30
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Если не любишь фанту, кокаколу ну и вообще пиндосовские напитки -
купи "Колокольчик"- и дешевле, и без красителя, а эффект тот же...
Ортофосфорная кислота - она везде есть... :
А вообщет, по регламенту ОЖ меняется раз в три года...Не надо доводить до состояния дерьма...Любите свою машинку...Она отблагодарит... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 09:51
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Lomonosov, с фантой осторожнее, у меня приятель решил чайник почистить, так после фанты он потек : Если промывка не поможет меняй радиатор, благо он у нас не дорогой.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 10:18
  •  2553
Я менял через два года с промывкой. Сейчас нужно второй раз менять.
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 17:19
  •  567
Lomonosov, Вот у меня симптомы похожие. Уже при температуре окружающего воздуха 15...20градусов один вентилятор на первой скорости не справлялся. Выглядело это так, при достижении 99 градусов включался первый вентилятор на первую скоросто, но температура продолжала расти. При достижении 101 градуса включались оба на полную мощность и температура начинала падать. Но падала как то очень медленно. Сначала тоже думал термостат, но проверка показала что он полностью исправен. Промывка системы изнутри тоже результата не дала (промывал химией "Абро" для систем охлаждения). Тогда решил промыть снаружи. А у меня машина с кондеем. Поэтому снял облицовку радиатора и сначала продул воздухом оба радиатора, а затем с помощью химии для бесконтактной мойки промыл струей воды. Т. к Керхера и т. п. техники под рукой не было, промывал просто давлением которое создает погружной насос "Малыш". В результате первый вентилятор стал справляться с охлаждением. Но все равно кажется, что как то медленно охлаждает. Или может прото так кажется?.... :smile_nod:
Зы. Для промывки и продувки радиаторов использовал согнутую и сполющенную с одного конца медную тормозную трубку. Между конденсором и радиатором расстояние примерно 2 см, как раз этой трубкой удобно пролезать между ними! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
