 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 17:51
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
igor1, какие же тогда на конвейере ставили в 2010-м, к примеру? Пару штук поменяли по гарантии, сальники РЗМ, РПМ, вверху РК (штоки там, или что) - под замену. Сальники - головная боль ШНивы, копеечные детали.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 00:14
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
essaull писал(а):
Прикупил сальник Corteco. Снял полуось а на ней вот что:
Похоже результат неудачной замены подшипника 1-ым хозяином. Что можно сделать с этой канавкой,может холодной сваркой? Или только новую полуось покупать?
Если до четверти мм, то можно отшлифовать и заполировать, естественно - в станке. Натяг сальника на валу приличный, допускает.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 16:21
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Это у меня на первой машине 2007 года. Это была моя первая нива, может я к ней привыкал но после замены сальников больше их не менял. Сегодня заменил сальник переднего редуктора, редуктор стал сильно потеть, сальник стоял ещё заводской, пробег на нём 98000.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.
