 [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2017, 11:29
  •  207
  •  21 окт 2016, 07:41
  •  Ростов-на-Дону
@Lomonosov , это другое кольцо. Оно выполняет ту же функцию, но с другой стороны, со стороны шруса, и одевается на шрус. Его артикул есть каталоге GM, и оно везде есть в продаже! И у них одинаковы только наружные диаметры.
Шнива LE, август 2015, айсберг. Пробег на ней 96 т.км.
АНЦ ISAI, Ивеко-кулаки, Лайт-проставки, лето: литье 15" IFREE ЕТ40+ NORTEC AT-560 215/75, зима: 15" Кременчуг ЕТ40+Yokohama Geolandar G072 225/70, корзина "Муравей", LED-фары -желтый раб.свет 36 Ватт.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2017, 12:49
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
@Lomonosov , по чертежу -21210-3103033 "Втулка сальника кардана переднего колеса" . Производитель АвтоВАЗ. В запчасти поставляется.
21210-3103032 - в запчасти не поставляется.
21230-3103015 - ступица без кольца, в запчасти не поставляется. Так что, та ступица - "левота" из некондички, скорее всего.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2017, 13:09
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Подскажите номерок кронштейнов крепления брызговика, который закрывает передний редуктор, такой тонкий и с наклеянной шумкой. В магазинах спрашиваю, продаваны репу чешут. В каталоге тоже не нашел...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2017, 13:29
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@chevyvod ,
21230-2802060-00-0 Кронштейн крепления шумоизоляционного экрана передний
21230-2802070-00-0 Кронштейн крепления шумоизоляционного экрана задний
В каталоге все есть, в разделе Кузов-Элементы облицовочные-Брызговики и экраны
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 08:37
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Здравствуйте! Необходимы артикулы сальника первичного вала и заднего сальника кпп?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 09:10
  •  3078
21214-1701043-00-0 Сальник первичного вала КП (до 14.01.2014 - 21010)
21230-1701210-00-0 Сальник вторичного вала КП (до 06.12.2016 - 21010)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 09:46
  •  265
Спасибо, а тогда что это? Тоже сальник коленвала задний но номер 21214-1005162-00-0?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 09:51
  •  21254
@sayser , а при чем здесь коленвал вообще, если ты про КПП спрашивал?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 09:54
  •  265
Неправильно написал, нужен тот сальник что за маховиком
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 10:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Каталог деталей
Запустить ауторан.ехе , далее нажать Запустить с СД
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.    След.
