 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 09:37
  •  11
  • 37
  •  31 авг 2010, 18:30
подойдут ли аммортизаторы от 21213 на шевик?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 12:18
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
timur26stav, нет. Точнее, задние - категорически нет, а передние вставить можно, но не нужно. :smile_bigsmile: Если не ошибаюсь, у них ходы меньше.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 18:21
  •  16
  •  28 мар 2011, 16:27
Различие двигателя 2123 от 21214 в конструкции передних опор... Двигатель 21214 крепится консольно, а в Шевике - центр тяжести совпадает с осью опор... :!:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 15:56
  •  38
  •  21 апр 2010, 06:24
  •  Магнитогорск
Подскажите чем отличаются передние мосты от 21214 и 2123 кроме нижней лапы???
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 22:05
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
ROCK, ещё отличается боковыми крышками.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 15:36
  •  38
  •  Магнитогорск
А принципиальных различий нет???
Просто встала делема с заменой моста, 21214 стоит 5800 а шнивы 9400
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 17:22
  •  538
  •  Украина
ROCK, если кол-во шлицов в 21214 равно 24(как и в ШНИВЕ),то различий больше нет.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 18:49
  •  5599
Вообще еще может быть отличие в диаметре шпилек, что держат нижнюю крышку. Раньше точно на 2121 были меньше, нежели 2123. Надо проверить перед покупкой, может, уже унифицировали.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 17:20
  •  38
  •  Магнитогорск
Точно, шпильки на 21214 на 6 а на 2123 на 8!!!
Значит пидется брать родной 2123!!! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 17:37
  •  5599
Я говорю же, надо смотреть, может унификация уже произошла. :smile_nod: Хотя рассверлить 21й и нарезать новую резьбу не такая уж и проблема. Явно на 4к руб не тянет. :smile_bigsmile: Или, как вариант, стальную крышку заказать с меньшим диаметром отверстий. И ремонтопригодность будет, всмысле, запас под ремонтный размер.
Или бери сразу стальной РПМ за такую сумму и будет счастье вечное.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
