 [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 08:03
  •  833
  •  18 сен 2005, 13:40
  •  Иваново
Basil Gum писал(а):
...В выходные попробую в бяках как поведет себя температура...
Ну, вроде нормально: 5 км на 2-3 пониженой с блокировкой на приличных оборотах по суперкакашкам. Вентиляторы конечно трындели, но указатель температуры не зашкаливало. Вчера в +30 в пробках тоже терпимо. Интересно теперь сколько она пробегает :smile_doh:
MPS 2008 TD2.5 116л.с.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 19:01
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
А HEPU P620,я так понял она наша:smile_wink:,а под ремень,там что стоит,под наш ремень?или под ручеёк?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 06:22
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
фланец там стандартный.свой шкив ставится
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 11:40
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Намедни заменил очередную ТЗА снова на очнредную ТЗА :smile_nod: . Пробег помпы на этот раз составил 23тык.
Помпу менял не дожидаясь ее очевидной кончины (течи, колебания шкива и пр). Т.к. звуковые симптомы умирания в очередной раз повторилсь один в один. Потому попытаюсь их здесь описать :smile_nod: . Все это относится токмо к ТЗА.
Звук, если слышишь его в салоне, глухой. На начальном этапе кончины он кратковременный, примерно 2с после пуска. Потому его можно принять за регламентированный звук переходных процессов в ГРМ (ГК, Гнатяжитель) при пуске. Этот период может длится значительное время, около 3-5 тык пробега. После чего звук становится постоянным, но также глухой, с примесью некоторого рокота-скрежета. Звук наиболее слышен с правой по ходу движения стороны машины. При этом помпа все еще не течет и шкиф от кручения движком не колеблется даже при изменеии оборотов.
Дальнейшая эксплуатация помпы постепенно приведет к разрушению подшипника. И хотя запас километрожа до полного разрушения еще есть, но затягивать с ремонтом не стоит.
Так чта, как заслышали шумы справа - скидоваем ремень и шупаем шкиф на люфт и легкость кручения. Без ремня люфт шкива обычно хорошо слыхать. Кручение тоже становится не ровным, с легкими, прерывистыми заеданиями...
Замену помпы поэтапно я в прошлом описывал в ФАКе (см "Вжик" http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... mile_cool:. Шкиф можно попытаться снять, когда еще ремень натянут. Это даст возможность в последствии открутить помпу трещеткой. Иначе придется откручивать помпу рожковым ключом, что менее удобно. Но впринципе сымать или не сымать шкиф - не критично.
После замены помпы движок работает заметно тише. Никаких посторонних звуков даже при пуске.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 18:42
  •  3102
Сегодня заехал в Русь Тейд в Митино,хотел помпу HEPU P620 купить,но её небыло,но присмотрел другую "Помпа с усилинным двухрядным подшипником" изготовитель ОАО ЗМЗ,по цене 530 рублей
Кто слышал или ставил её себе?
да,и мне понравилась Hi-Drive(вроде так) из Германии,сделана на вид добротно,видел кто такую?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2008, 17:09
  •  3102
ходил,смотрел...в итоге взял родную 2123 (ТЗА)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 07:15
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
На предыдущем шевике ставил Лузар проехал 40 т.км. проблем не было, сменил машину на днях тоже Лузар поставил, крыльчатка большая температурный режим не изменился.
848 LE
Сообщение Добавлено: 10 сен 2008, 17:19
  •  36
  • 67
  •  28 дек 2007, 12:33
  •  москва
у моей шнивы помпа доехала до 25000-сдохла выплюнув тосол на генератор.в итоге пришлось менять регулятор.при сливе тосола из системы первый раз за все годы увидел песок и всякое дерьмо.какие ж сальники и подшипники выдержат.поставили какую-то от классики.сейчас 61000- вроде не шумит и не течёт.машина 2006г выпуска.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 07:19
Как же помпа ухитрилась облить верхний генератор?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 12:46
  •  19
  •  11 апр 2009, 12:23
  •  Новосибирская губерния
А вот помпа HEPU P620 в такой же коробке но с другой наклейкой
и вроде крыльчатка у нее меньше, как быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
