 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 17:41
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
CHeauN, а зачем ты форсунки менял?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 18:31
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Потому что основной элемент у них хреновый, легко ломается основание тройника-регулятора. И его приходится менять. Так что когда смахиваешь снег и лёд в области форсунок, надо без фанатизма щёткой махать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 21:57
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Добрый вечер!!!
Собрал модель омывайки по схеме уважаемого CHeauN
два штуцера на тройнике:
и обратный клапан с насосом и бачком:
Проблема в следующем: вода вытекает самотёком - что делать?
Есть родной клапан - тройник из комплекта Sho-Me, но в силу его ненадёжности не хотелось бы его использовать! Хотя с ним вода из бачка не вытекает!
ЗЫ: Система работает бойко - хорошая струя из форсунок! :smile_cool: :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 23:05
  •  205
Х-мм! Добавил ещё один клапан вакуумника последовательно с имеющимся - струя стала меньше, но не исчезла вовсе... Я думаю, что обратный водопроводный клапан совершенно не лишний в этой цепочке, буду дальше пробовать :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 06:19
  •  16761
Поставить обратный водопроводный клапан. Колхоз, конечно, зато работает отменно. У меня стоит так: водопроводный клапан - вакуумный клапан. Ничего теперь само по себе никуда не вытекает.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 18:00
  •  205
Приветствую!
Сегодня переделал клапана - добавил водопроводный:
Вот такая струя!!!
Вроде течь пракратилась:
Спасибо за идеи!!! Буду продолжать... :smile_cool: :smile_cool: :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 18:30
  •  16761
Теперь самое сложное - правильно настроить форсунки, а то льёт отлично, только закрывает не всё. :smile_nod: Тонкий, понимаешь, процесс. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 19:42
  •  205
Приветствую!!!
Сегодня таки поставил омыватели на Шнивку:
Накануне перед установкой, помня сообщения о хлипкости форсунок, сделал небольшую доработку - залил внутреннее пространство корпуса эпоксидкой:
Чтобы избежать сверления и траблы с резьбой, покрыв вазелиновым маслом, сразу воткнул саморезы крепления:
К бамперу форсунки привернул примерно вот так
Внутри выглядит вот так (два клапана водопроводный и обратный вакуумника):
Шланг до тройника, далее - тройник и два отрезка до форсунок!
(sorry - фото тройника не делал :? )
Кнопка управления и светодиод отсутствия воды в бачке ( параллельно
светодиоду-обмотка реле, нормально замкнутыми контактами включающему цепь реле насоса омывателей)
А это уже сам процесс испытаня и регулировки форсунок:
Без помощи невозможно - жена рулит!!!
(Правда вода уже кончилась... : )
Вот такой отчёт, не сочтите за баяннн!!! :smile_cool:
ЗЫ: Большое спасибо CHeauN за идеи!!!
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 19:55
  •  16761
Serjedit, молодец. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:10
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Красава!!! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
