 [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2021, 19:30
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@VVVolf , Вот отсюда.
применять дисульфид молибденовую смазку для обработки узлов, работающих с большими нагрузками динамического характера:
Нельзя применять в высокооборотных подшипниках качения смазки содержащие твердые добавки. Они для высоконагруженных узлов.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2021, 19:07
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Сегодня поменял второй ролик, который под геной, вчера завел и афигел, скрежет и лязг, ну думаю все опять помпа дохнет, снял ремень покрутил помпу, тихо, покрутил обводной, тихо, покрутил второй ролик, а он скрепит и скрежещит, поставил скф, родной 78 прошел, интересно сколько импорт протянет :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 11:30
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Я ставлю - LYNXauto PB-5007 с двурядным подшипником.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 06 апр 2021, 09:16
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Позавчера решил проверить ролики на наличие смазки. Смазки там практически не было ! Она высохла ! Машинке почти 4 года и 54 т.км. пробега. Сами ролики INA в хорошем состоянии и подшипники тоже ! Промыл в бензине и заложил смазку Слипкот. Уже был опыт применения этой смазки в высокоскоростных подшипниках, отлично себя зарекомендовала ! Кто будет откручивать ролики первый раз, делюсь информацией что бы не наступать на мои грабли. Паразитный ролик прикручен к блоку болтом а вот натяжной прикручен гайкой ! Так как я открутил сначала паразитный, то подумал что и натяжной тоже прикручен болтом. В итоге гайка открутилась и упала куда то вниз ! Найти её в этот день не удалось ! Засада в том ещё, что гайка эта М10 с мелкой резьбой и найти замену не так просто ! Я еле нашёл у себя в закромах похожую гайку, очень ржавую ! :smile_smile: В общем будьте внимательны ! На работе у меня есть очень хороший набор инструмента и в нём телескопическая удочка с магнитом на конце. Этой штукой я вчера всё таки нашёл утерянную гайку ! Чему впрочем очень удивился... :smile_bigsmile: Ещё осталось смазать ролик кондиционера, но сверху до него не добраться, а снизу пока возможности нет. Лежать в луже под машиной занятие не очень приятное..... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2021, 18:47
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Сегодня скинул ремень агрегатов - так и есть, люфтуют натяжные ролики (ставил Andycar, что были в ближайшем магазине).
Посмотрел цены на рекомендуемые INA (если я правильно понимаю, то их код 531076010) - от 1100 за штучку.
Какие ролики можете порекомендовать? Какой номер роликов SKF подходит на ниву? Есть SKF VKM 32243, а есть SKF VKM 36230. Чем они отличаются? Размеры вроде указаны одинаковые...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2021, 19:48
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ролик натяжной 2123-1041056 на ВАЗ 1118, 2190, 2123 500 рэ +/- пэ за 1 шт.
И тюбик (банку) Литола.
Смазку менять надо, хотя бы изредка, и ремень вдурь не тянуть.
На моём пепелаце стоят ещё родные уже 200 ткм. И повода менять их не нахожу! Ага!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 00:16
  •  1754
Да вот нету таких. По этому коду вылезает всякий совместимый хлам.
Вот: https://avtopasker.ru/search?query=2123-1041056
И вот: https://autopiter.ru/goods/212310410561 ... id39778660
Пока думаю заказать SKF VKM 32243 по 750 р.
Или чуть сэкономить и попробовать TORQUE KR5043 - они в Автодоке по 500.
Ремень не перетягиваю вроде бы.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 07:27
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Alexian_2001 писал(а):
SKF VKM 36230
Ставил такой на ремень кондиционера. Стоит безымянный подшипник, залюфтил сразу. У него своя крышка, не как у INA. Она у меня слетела через месяц где-то и потерялась. Проработал пока 20 тыс км, люфт не прогрессирует, не шумит. Но больше брать такой точно не буду.
В этой или похожей теме кто-то советовал брать INA/LUK 531089110. Он шире на 1 или 1,5мм, но вроде как ни на что не влияет. И цена приятная. Но сам еще не пробовал.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 13:04
  •  1754
Посмотрел сейчас, он шире ровно на 2 мм. Наш ролик - W=24, а INA/LUK 531089110 - W=26 мм.
Подшипник наверное стоит по середине высоты ролика. Есть опыт установки? Цена действительно в 2 раза меньше!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Вот, нашёл, человек ставил: https://www.drive2.ru/l/584030890934437410/
Вобщем, теперь у меня выбор или
INA/LUK 531089110 (W=26) или TORQUE KR5043 (W=24)
Цена на них почти одинаковая (+/- 500 р.)
Монетку подбросить, что ли? :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 15:25
  •  1754
Есть ещё вариант PILENGA ITALY PT-P 1523 - вообще по 400 рублей! Кто-нибудь о таких что-нибудь может сказать?
Отвечу сам: нашёл информацию, что в них пластмассовый сепаратор. Не, не надо.
Правда, какой сепаратор в Торке - нигде узнать не удалось.
Последний раз редактировалось Alexian_2001 28 июн 2021, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
