 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 09:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Air034 , 0 258 006 537
Но я б не торопился менять если параметры в норме, можно подождать когда ухудшаться. Пока можно взять в запас.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 09:42
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Я так понимаю что ДК1 и ДК2 одинаковые датчики и можно смело два Боша заказывать, просто смутило описание что он для евро 2, не ждать не буду, померающий датчик очень тяжело определить, да регламентные работы я стараюсь выполнять полностью :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 09:52
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Air034 писал(а):
Приветствую собратьев Шнивоводов, пробег 78 тысяч и по регламенты значится замена ДК1 и ДК2, прочитал тему, я так понимаю на Шниву 2012 года с евро4 надо брать бош 537? :smile_blush: в ехist, он почему то написан для евро 2?
Если есть ненужные 3500 рублей за каждый датчик, то можно заменить. Но фактически, у меня на пробеге 228 тысяч км первый датчик стоит родной. Второй датчик я менял из-за того, что лично его угробил: была ошибка 0422, грешил на него и прокипятил в кислоте, после чего он умер, сгорела цепь подогревателя. На самом деле причина ошибки была в трещине выпускного клапана 3 цилиндра. Я не сомневаюсь, что он спокойно работал бы и дальше, если бы не трогал я его тогда.
Менять есть смысл если чек явно на него ругается. Бензин нормальный льётся в машину, не из левых заправок?
Даже если датчик кислорода умрёт, доехать с неисправным до дома ты всё равно сможешь. Стоит ли брать в запас?
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 09:56
  •  1426
Ну не 3500, у нас 2209 эти боши у меня в закупках, да бензин фирменный 95-й, на заправках Татнефти, последний год в пампасах стала вылезать ошибка 0422, низкая эффективность катализатора, поменяю от греха подальше, деньги не большие :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 10:06
  •  10236
  •   66
Катализатор? Зачем менять датчик если кат неисправен?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 10:08
  •  1426
По регламенту, кат исправен :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 10:14
  •  10236
  •   66
кат исправен
Уверен?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 10:17
  •  1426
кат исправен
Уверен?
При неисправном кате ездить не возможно, машина будет страшно тупить, а чек будет гореть постоянно, а не раз в два, три месяца, почитай про эту ошибку, там причин вагон и маленькая тележка :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 10:55
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Не смог завестись в морозы, после чего сдох ДК1
Твой датчик 0 258 006 537, оба два, и до и после. Проверить подогреватель очень просто. Отсоедини колодку ДК1 (справа, где расш. бачок, внизу где топливопровод), замерий сопротивление между двумя белыми проводами, должно быть около 8-10 ом.
у них разное сопротивление подогревателей
Олег, как это отразится в эксплуатации?
все симптомы неработающего ДК
На УАЗе 0 258 030 064 без проблем меняется на 0 258 006 537, ошибок по подогревателю и выходу на рабочий режим, топливным коррекциям нет, всё в порядке, прошивка родная заводская. Как будет на ШН не знаю, возможно есть отличия. Но подозреваю, что тоже проблем не будет.
Хочется заменить - замени, хуже не будет. Смело меняй на 0 258 006 537, у тебя там такие-же и стоят, на описания в магазинах не обращай внимания.
P0422 - низкая эффективность нейтрализатора. Такая неисправность на движении автомобиля никак не сказывается, при условии что кат не разрушен (см. ниже). Ошибку можно сбросить, но в зависимости от степени деградации ката, в ближайшее время может вылезти снова, загорится чек, далее через некоторое время чек может сам погаснуть, но ошибка останется в памяти. Потом снова загорится, и т.д. Такова особенность контроля нейтрализатора. Эта ошибка не лечится заменой ДК2.
Ехать авто не будет если катализатор забит, оплавился, разрушился. Такому предшествует как правило большой масложор, и длительная езда с пропусками воспламенения, т.к. мозг не всегда распознаёт пропуски и отключает соотв. форсунки (только 7.9.7 и выше, у 7.0 нет контроля пропусков). Определяется не по ошибкам, а замером противодавления выпуска через отверстие в вывернутом ДК1.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2021, 15:47
  •  460
  •  Уфа
С ценой я ошибся, по памяти написал примерно, затем глянул в бж на драйве - оказывается я сам покупал новый датчик кислорода 4,5 года назад за 2390 рублей, код датчика Бош для евро4:
0 258 006 537
https://www.drive2.ru/l/10503917/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
