Alekxxej писал(а):
Всем доброго дня. Подскажите,почему машинка быстро прогревается?Да и так температура гуляет. А на светофорах так до 99 добегает за пару минут.Если бы не вентиляторы так давно бы закипел.Что может быть?Помпа заменил,датчики температуры заменил. :
Вы таки будете долго смеяться, но на неподвижной машине с выключенными электровентиляторами ни помпа, ни термостат почти никак не влияют на скорость нагрева. И таки да, если вентилятор не будет включаться - машина обязательно закипит, если только на улице не -30. Кстати, для закипания тосола при давлении в 1,1 атмосферы нужно что-то около 120 градусов. Так что 99 градусов достаточно далеки от кипения. Контроллер считает перегревом температуру 105 градусов, но при этом тоже ничего не кипит.
Тепло из моторного отсека отводится только воздухом. Если нет ни естественной (от движения), ни искусственной (вентиляторами) циркуляции воздуха, то практически неважно, по какому кругу и с какой скоростью гоняется горячая вода внутри этого моторного отсека. Неисправность помпы может проявиться при этом только в неравномерности нагрева, в большой разнице стрелочного термометра (от датчика в головке) и цифрового (от датчика в трубе возле термостата).
На часы нужно смотреть в другой фазе цикла: после включения вентиляторов. За какое время система охлаждается от 99 до 93?
Правильную скорость охлаждения назвать не могу, не мерял. Навскидку, один градус за 4-5 секунд.
А.Л.
