 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 18:59
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
В Самарек должен быть Скиф... (я себе именно в Самаре покупал)...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 19:06
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Sho-me и скиф практически идентичны. Но первый стоит 1900,второй 2700. Рассматриваю вариант солянки. Купить отдельно форсунки и насос от волги. Но что-то найти его не могу. Тогда вообще можно в 1300 уложиться и надежнее будет,судя по обсуждению в данной ветке.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 19:20
МАЛЫШ-НИВОВОД, На шниву подходит комплект который наз -для сферического бампера(это я про шоу-ми). Прада надо четко форсы поставить -у меня одна прилегла как родная а другую я чуток сместил и уже пришлось маленькую шель потом подмазать черным герметиком.
На всякий случай скажу что насос от шоу-ми волговские форсы не продувает не хватает ему мощи -я пробывал
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 09:25
  •  1071
Я хотел наоборот. Волговский насос и форсунки sho-me для сферического бампера.
продана.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 18:32
МАЛЫШ-НИВОВОД, Думаю что волговский продавит эти форсы но его найти проблема . Я тоже его поначалу хотел но Во всей Украине не было не одного : И еще мне сказали что он якобы снят с производства
Но ты поищи его Чебоксарский завод Элара делал в свое время
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 20:52
  •  54
  •  01 дек 2009, 16:55
  •  Нижегородская обл.
Неподскажете, не могу разобраться с кнопкой из комплекта SHO-ME. Там 3 ножки, куда что подключать.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 14:45
  •  54
С кнопкой разобрался, всё установил, подключил, работает на ура. Комплект Sho-me для сферического бампера. Но ощущение, что колпачки с форсунками как-то ненадёжно сидят. Как считаете они не слетят, или стоит их приклеить к основанию которое к бамперу закреплёно.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 14:56
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Для начала приклей верхнюю площадку форсунок к корпусу.
Внутреннюю полость форсунок залей эпоксидкой, только вставь в отверстия саморезы, смазав их маслом, чтоб не приклеились.... :smile_cool:
ЗЫ Я заливал через отверстия основания 20-ти граммовым шприцем, предварительно собрав конструкцию:smile_nod:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 14:59
  •  54
Видел вариант, тока я с ним уже опоздал, т.к. всё уже установил на место, а снимать опять бампер как то неохота (точнее ставить, снял без проблем).
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 15:11
  •  205
Ну тогда потом как-нить модернизируешь...-)))
:smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
