 [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 20:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
сергунёк писал(а):
У меня были Денсо с такой же конфигурацией, первый хозяин моего Шевика их ставил, так вот я с них кольца снял и на FoMoCo загнал :smile_bigsmile:
Дык первая фотка свечей ФФ2 2.0л, а они с конусом, без кольца стоят! Получается первый хозяин на них ещё и кольца одевал? :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 20:38
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Да чёрт его знает, Денсо с маленьким цоколем и конусом, но с кольцами, но не иридиевые, простые. А свечи от Форда были без колец, с конусом, я них кольца одел и закрутил.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 09:35
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
МаксПсих писал(а):
весь кайф этих свечей в их продолжительности
Не в продолжительности работы их кайф, а в тонком электроде, который получается сделать более менее долговечным применение ирридия. Смысл делать дорогущую свечу только из за доловечности, когда за ее цену мешок хороших Энгельсовских свечей купить можно? На тонком электроде напряженность поля быстрее достигает значений пробоя, дуга зажигается раньше и горит дольше, все это конечно микросекунды, но влияет на процесс горения в лучшую сторону. Грандиозной разницы в работе я не почувствовал, но на х.х. движок работает ровнее. Кстати заявленный на коробке ресурс моих Denso Iridium всего 30000км, электрод 0,4мм, у NGK 60000км, электрод 0,6мм. Но по предыдущему опыту на десятке проходят больше.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 12:48
  •  574
  •  17 сен 2009, 15:21
  •  М.О. г. Щербинка
С нуля поставил иридиевые свечи свечи Ниппон Дэнсо, сейчас пробег 65тык - работа свечей идеальная, ни одного сбоя не было, в очередной раз меняя масло, решил посмотреть и свечи, последний раз их выворачивал этак тык. на 40. Что увидел через 65тык пробега: центральные эл-ды укоротились где-то на 1мм, боковой эл-д имел глубокий кратер и на конце стал в виде пластинки, ориентировочный зазор между эл-ми 2.5-3мм, но свечи палили и по двигателю все было в норме. Думаю, что если есть изначально деньги, то эти свечи себя оправдывают с лихвой, но здесь встал вопрос конкретный: все-таки и эти свечи надо периодически выворачивать из цилиндра, чтобы смазать резьбу, этак тык через 15-20, я не выворачивал 40тык ---- ели открутил, туда-сюда, учтите это.
С детских лет увлекаюсь мото и авто. Скутер Suzuki, 70куб. см.- 15л.с. Скорость- 110км/час. Моторесурс ЦПГ--3тыка, но ураган.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 13:19
  •  574
  •  М.О. г. Щербинка
Хочу добавить, ВЫ можете спросить: что же такое слабое тех. обслуживание с моей стороны, отвечу последние 6 лет на машине ездит сын - наездник, он будет ездить до упора, а у меня нет возможности даже провести регламентные работы. Так вот, для этих наездников, а их очень много и были, чувствую, созданы эти свечи : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :
 Заголовок сообщения: Re: Иридиевые свечи
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 10:54
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Подниму тему.
Кто - нибудь сталкивался со свечами Torch?
В связи с большой вероятностью нарваться на контрафакт иридиевых свечей популярных производителей, решил найти альтернативный вариант. В сети наткнулся на данного китайского производителя.
Покапавшись по каталогу - сайт выдал три варианта: обычные, иридиевые и платиновые.
Смущает один нюанс - в описании свечей написано что калильное число = 6, если эти 6 в той же системе измерения, что и наши 14,17(а17дврм и а14дврм), то получается свечи горячие - нам не подходят так как есть вероятность калильного зажигания.
Может я не прав?! Так как свечи очень демократичны по цене.
Может кто уже использовал сие изделия или может дать более развернутые пояснения?
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 13:41
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@VM-362 , кажи фотки своих свечей, крупным планом, может подделка попалась. И что за свечи, маркировка?
@JIeIIIыЙ , по Торчам, много китайских авто попадались с такими свечами, не иридиевыми, обычными. Вполне себе нормальные свечи.
И на лодочном моторе у мну такие были, никаких вопросов. Но я ведь настоящий псих, даже туда поставил иридиевые Денсо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 15:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да не может, а явный фуфел. Ты же знаешь, што у нормальных свечей электроды не выгорают, тем более за такой пробег.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 15:34
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Петруха , @ЛЫСЫЙ 721 , остыньте, горячие финские парни, уже 4 года прошло с того поста... :smile_bigsmile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 15:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Alex_MAN , Петруха эксгуматор. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.    След.
