 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 29 мар 2021, 09:02
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Петруха писал(а):
Хочется заменить - замени, хуже не будет. Смело меняй на 0 258 006 537, у тебя там такие-же и стоят, на описания в магазинах не обращай внимания.
P0422 - низкая эффективность нейтрализатора. Такая неисправность на движении автомобиля никак не сказывается, при условии что кат не разрушен (см. ниже). Ошибку можно сбросить, но в зависимости от степени деградации ката, в ближайшее время может вылезти снова, загорится чек, далее через некоторое время чек может сам погаснуть, но ошибка останется в памяти. Потом снова загорится, и т.д. Такова особенность контроля нейтрализатора. Эта ошибка не лечится заменой ДК2.
Ехать авто не будет если катализатор забит, оплавился, разрушился. Такому предшествует как правило большой масложор, и длительная езда с пропусками воспламенения, т.к. мозг не всегда распознаёт пропуски и отключает соотв. форсунки (только 7.9.7 и выше, у 7.0 нет контроля пропусков). Определяется не по ошибкам, а замером противодавления выпуска через отверстие в вывернутом ДК1.
Заменил ДК1, вчера полазил в деревне по снегу, ошибка не вылезла, ранее там же всегда практически вылезала, ну или по дороге обратно, осталось еще ДК2 заменить :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 22:33
  •  19
  •  21 дек 2008, 03:07
  •  москва
Здравствуйте. У меня такая тема. По БК Штат, еще 2008 года, как и машина, стала выскакивать ошибка по ДК-1 (не помню как звучит дословно). Посмотрел параметры, действительно лямбдарегулирование отсутствует. На Штате какое-то значение статично светится, по-моему 36, а на OBDII через Torque прямая линия как на осциллографе в реанимации, когда уже без вариантов. Почитал интернет, выяснил что можно вместо первой лямбды поставить высвободившуюся после удаления катализатора вторую. Сказано - сделано. Завожу, пошла нормальная кривая, по всем дигностическим устройствам. Запах выхлопа стал наконец инжекторный, сладковатый, а не вонючий жигулевский карбюраторный с недогоревшим бензином и копотью. Прошло несколько минут и моя эйфория накрылась. Опять все как было. И ошибка чуть позже прявилась, причем на БК, но чек не загорелся, хотя лампа заведоме исправна. Хорошо что был подменный датчик и не пришлось тратиться бесполезно на новый. У кого есть мысли на этот счет. Да, перый датчик мог накрыться от дикого маслажора, который я на днях, перед заменой лямбды, устранил. На данном авто 11 лет ездила мря мама, которая не заморачивалась на тему синего выхлопа, горящих чеков и троящего из за закинутых маслом свечей двигателя.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 18:42
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Други!
Достался в наследство датчик кислорода,но конкретно не наш.
А может они практически одно и то же,а цифирки про длину проводов и конструктив разъёма?
Дядя яндекс сказал,что этот датчик пежовский.
Боксера и 206го.И ещё куча ситроёнов.
Если я перепаяю разъём? А? Будет правильно работать?
Да, его цифирки - 0258003719
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 18:53
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@GorAl , Надо ТТХ сравнивать нашего и этого.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 20:05
  •  3996
  •   117
Кто бы это сделал.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2021, 21:27
  •  10236
  •   66
@GorAl , Какой у тебя стоит, 133 или 537? Надо померять хотя бы сопротивление подогревателя и если оно идиентично или близко твоему, то скорее всего замена возможна. У 133 2 оМа, у 537 9 оМ
Сообщение Добавлено: 30 окт 2021, 05:27
  •  3996
  •   117
5,5ом Ни два,ни полтора.Спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 12:54
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Всем хорошего настроения! Подскажите какой взять датчик Стоит Бош 7.9.7 евро2 машина 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 14:14
  •  10236
  •   66
@Alekxxej , 537
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
0 258 006 537
Сообщение Добавлено: 04 апр 2024, 09:15
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Подскажите, провода от ДК-2, которые заходят через пол под ноги заднего правого пассажира, они идут цельно , без разъемов до ЭБУ ? Или в ногах пассажира есть разъем ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
