 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 14:41
Andy2, но все таки делать коктейль из остатков масел разных производителей не есть хорошо.
Как по поводу "тупизма" ШН? Что нового?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 22:36
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Коктейль от периода смены не зависит. А дух эксперимента силен.
(При покупке в автосалоне что-то типа : Продайте мне ее на опыты и для ностальгии : : : )
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2006, 08:10
Andy2 писал Коктейль от периода смены не зависит. А дух эксперимента силен.
Меня беспокоит не период смены, а кол-во компонентов коктейля. Дух эксперимента понимаю и разделяю
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 16:31
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Не давно менял масло. Всегда ездил на Mobile, а фильтра ставил Мановские. На этот раз требуемых фильтров не было. Были Финваловские. На вопрос хорошие ли они, диллер Мобила ответил, что ни кто не жаловался. Я рассказал ему о методике выбора фильтра, глушителя и микроволновки. Чем тяжелее выбираемый предмет тем он лучше. Про фильтры и глушители мне рассказал знакомый торговец, а про микроволновку сервисники. Так вот, диллер говорит:- Тогда пожалуй надо ставить украинский .... ( не помню названия). В отличии от Финвала и Мана у него не 2 клапана , а четыре и че то еще в нем есть, что на 20% с чем то там процентов увеличивает проток масла в двигатель особенно в зимний период, а так же при резком нажатии на педаль газа. На вес он действительно заметно тяжелее, поставил его пока ни чего не заметил ни плохого, ни хорошего. В зиму посмотрим.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 16:34
Дилеру, что главное - продать.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 16:40
  •  563
  •  г.Челябинск
Этому по барабану, фильтов Мобил не существует. А из этих сам выбирай.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 13:03
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Два раза попадал.Ставил большие фильтра и лампочка при заводке гасла не сразу а через 2сек.Потом поменял на маленький и все в норме.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 13:16
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Помню когда сделали "зубилы" и для них маленькие фильтры, то было много дискуссий по поводу можно их ставить на классику или нет. Кажется так ни к чему и не пришли и в результате все ставят и без проблем.
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 14:22
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ставить-то можно, только они быстрее забиваются. А забившись, открывают клапан и пускают неотфильтрованное масло в магистраль (чтобы предотвратить масляное голодание).
Юрий255182, штоп масло не утекало из фильтра во время стоянки его (фильтр) надо проверять при покупке. Если он в обе стороны воздух пропускает, то попросить у продавца следующий экземпляр.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:25
  •  602
  •  г.Волгоград
Так че его (фильтр)надо целовать перед покупкой.А фильтр если нормально менять и лить нормальное масло,то и забиваться он не будет.У меня была Сузуки Балено,так там штатный фильтр чуть боль спичечного коробка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
