 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 23:15
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
BITH999, Согласен полностью и так понятным вопросом,ежели руки с того места,время всегда найдёться,единственное это монжетки.Но я думаю это не проблема,лично у нас в городе можно найти,да х..на качество,5 рэ. потратишь,чем пол штуки.Выробарка - это да, при разборе всё будет видно и понятно ,что покупать сразу :smile_bigsmile:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 20:19
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Рем.комплекты существуют самых разных видов и фантастических вариаций, производят их как правило в неких подвальных ООО... Из личного опыта (автослесарь-моторист с 17ти лет) сейчас припоминаю ремкомплект на замок задней двери 2109(хэчбэк) состоящий только из маааааленькой направляющей замка, причем эта напрвляющая была просажена на 5 десяток... Еще регулярно попадались всякого рода резинки (сальники, подушки, саленблоки, манжеты и т.п.) изготовленные путем простой прессовки из сырой резины без какой либо вулканизации!
Чуть не забыл! Мораль :!: купите вы этот несчастный цилиндр целиком, причем в нормальной коробочке, на которой есть хотябы адрес завода который эту деталь изготовил, а если эта самая деталь в этой коробочке еще и в промасленную бумагу завернута - это вообще шик!
п.с.
Это относится к цилиндрам сцепления, главному и тормозным (+к супортам)
Дополню пост полезным советом: если всетаки решитесь менять манжеты в цилиндрах - имейте в виду все они изготавливаются НЕ из бнзостойкой резины, поэтому окуратней с промыванием\протиранием бензином... для облегчения установки - рекомендую использовать обычное касторовое масло (продается в аптеке) + какая-никакая защита от окислов да и пыльнички ставить проще (особенно в задних тормозных цилиндрах).
п.п.с.
Все вышесказанное мое личное мнение и не является инструкцией к выполнению.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 20:25
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Layer-21 писал(а):
я искал в чебоксарах,не нашел.поставил новый 650р.не парься.новый лучше!
Лучше ли? Вот вопрос... У мне на 20тк потек родной. Разборка явила - зеркало цилиндра в задирах - надо думать, это определено плохим качеством изготовления. Какую не ставь манжету - все равно ей кирдык будет очень быстро. (Кста на родной - номерочек имеется :smile_wink: )
Жабу придушить не удалось - ВАЗовский - 1100р (не иначе нано технологии : ), особенно с учетом качества изготовления родного. Купил Пиленгу за 500 (хотя и ей особо не доверяю... ) Других просто не бывает :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 14:16
  •  117
  •  03 мар 2008, 21:26
  •  Пушкино моск. обл.
покупаешь рабочий цилиндр сцепления от ваз 2101 и их моделей и ставишь ( подходит один в один) цена вопроса 220 рубликов.
Рожденный ПОЛЗАТЬ-летать не может
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 14:20
  •  117
только одно НО , на шниве оно нерегулируемое , а тут шток с гайкой. Я делал регулировку так чтобы гайка ,кот упирается в вилку , была как можно ближе к самому цилиндру т.е. на самом начале штока . Иначе можно погнуть саму вилку или шток .
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 20:14
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
п.с.
п.п.с.
Не, ну если выход на резину правильную и прессформы есть - сделать можно... В молодости восстанавливал Запорожца, так из резинок вообще ничего не покупал - всё на РТИ отливал - точил прессформы и лили. Резина была в наличии какая надо.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 20:42
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
я купил деталь в сборе - и не заморачиваюсь : : :
 Заголовок сообщения: Рабочие тормозные цилиндры
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 16:54
  •  1
  •  18 янв 2012, 16:42
  •  Киев
Доброго времени суток всем! извините новичка,подскажите диаметр рабочего тормозного цилиндра такой как на "классике"-22мм или 24мм.?
Может че не так спросил, sorry!
Agronom
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 21:33
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Zloberg писал :Чуть не забыл! Мораль купите вы этот несчастный цилиндр целиком, причем в нормальной коробочке, на которой есть хотябы адрес завода который эту деталь изготовил, а если эта самая деталь в этой коробочке еще и в промасленную бумагу завернута - это вообще шик!
И ещё надо пользоваться поиском:http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80&searchid=105853&lr=213
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 17:19
Размер задних тормозных цилиндров для всех ВАЗов уже лет так 30 - 20.5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
