 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 16:46
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
RVS, так ШИМ и пинает двигатель напряжением бортсети :smile_nod: причем постоянно. Меняется только скважность импульса, за счет чего изменяется среднее значение напряжения за период.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 18:22
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
Spiridonich, с ШИМом я знаком на практике (блоки питания лепил). Но там "невесомая электронная масса" :smile_nod: , а тут железо-медяный весомый ротор на подшипниках, который необходимо перевести из состояния стояния в нестояние, начиная подавать иголки импульсов напряжения.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 18:24
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Spiridonich писал(а):
ego писал(а):
Spiridonich, а что если силыча подключить на второй, быстрый вентилятор, и он будет включаться на 50% при включении кондея, это будет полезно ибо первый вентиль при Т ниже 92градусов не работает.
В итоге получится что в жару будут работать оба на 50% это помоему лучше чем первый на 50% и периодически оба на 100%.
Ну у меня АРМ примерно так и включен :smile_wink:
И? Я так понимаю толку нет? Что ж вы все загадками то говорите :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 19:07
а нет ли случайно авторотации вентиляторов от набегающего потока воздуха при движении?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 19:49
  •  3416
  •  Москва, СВАО
RVS, ну иголками может и не заведется, а с 15% заполнения запросто.
ego, толк есть, иначе бы не стоял. АРМ рулит вторым (односкоростным) карлсоном, ЭСУД двухскоростным.
Температура двигателя стабильна, кондей холодит.
Kull Damned, авторотация вентиляторов, спрятанных за двумя радиаторами весьма сомнительна.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 19:59
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
ego писал(а):
agran220, когда появляется управляющий потенциал на выходе для доп вентилятора?
"На разЪем устройства выведен сигнал управления дополнительным силовым реле, который может быть задействован для подключения дополнительного вентиля, или электропомпы, чтобы усилить охлаждение ДВС в критических условиях. На этот сигнал выведен выход электронного ключа с замыканием на массу в следующих трех случаях:
- превышение 90% мощности ЭВСО;
- срабатывание защиты по току;
- включение ЭВСО для снижения теплового удара ДВС после выключения зажигания;"
Взято отсюда: http://silich.ru/attachments/pasport-boreas-2011.pdf
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 11:45
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
agran220, я видимо невнимательно читал мануал, спасибо, жаль что нет других флагов на включение этого выхода.
Spiridonich, понял, буду ставить значит, спасибо за инфо!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 15:58
  •  29
  •  12 дек 2008, 16:24
  •  г. Тверь
Arbuzzz писал(а):
Сергей_69, таки главный вопрос - почему про Силыч знают все, а про АРМ только избранные? : :
За всех говорить не буду ...
Тема про ШИМ-управление на этом форуме была, результаты работы АРМа и СиличЪа сравнивали:
FunTic: Вот там-то как раз видно, что арм работает через ж...у.
omich: FunTic, там не их АРМ, а "автоматический микропроцессорный блок управления". А АРМ работает как часики ...
Для установки на шеви нивы в клубном сервисе выбрали АРМы, и поисковики об этом знают: яндекс, гугл, мэйл, бинг ...
Понять и применить
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 12:27
  •  414
  •  Вологда
Что-то поиском не нашел. Плиз, повторно результаты озвучьте
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 20:01
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Мне встречалось вот это
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.niva777.ru/index.php/tuning/arm
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
