 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания
Сообщение Добавлено: 16 июл 2024, 22:05
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, старая катушка оказалась производства СОАТЭ. Но сколько она проездила - сказать затруднительно. Со мной четвёртый десяток километров шёл. :smile_smile:
А что, катушки с каких-то пор расходником стали с превентивной заменой? :smile_wondering: На моей такая же СОАТЭ с завода почти 11 лет и 160+ ткм, проблем нет пока. На гранте жены 2017-го года тоже такая стояла до прошлой осени, заменил на такую же, заводская начала мозг иметь на пробеге чуть больше 90 ткм.. С чего вообще менять кинулся? Вроде не писал нигде, что пропуски, дергания при разгоне и т.п.. :smile_wondering: Или так, на всякий случай, всё до кучи, чтоб не думалось?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 10:07
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Koncord , я брал Бош на Авито, прислали из России. Сделано в Бразилии. На вид качество лучше конвейерной. Работает. Теперь и ДМРВ и генератор Бош, в отличии от новой машины.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 16:07
  •  707
  •  24 янв 2024, 17:21
@Alex_MAN , стала иногда плохо заводиться, а когда заменил свечи, при первом запуске затроила. Тут мой друг-мастер и поинтересовался, давно ли я менял катушку? На что я ответил, что не менял никогда. Вот он и порекомендовал поменять. Лично я надеялся, что уйдет потряхивание двигателя и проблемы с оборотами (вряд ли конечно, но как знать).
А с учетом того, что рано утром в субботу выезжать в очень дальний путь, лишним точно не будет. Старая в запас. Что до пропусков - да, я не писал нигде, но они иногда случались - по показаниям elm, изредка.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
@ГУ50 , ага, и я купил катушку из Страны диких обезьян) Раньше Бош только немецкий продавали в наших краях, но, видать, санкции. Пока доволен - двигатель точно стал ровнее работать, заводится вполне бодро. Что до мечты о решении проблем с оборотами - проблема за эти полтора дня никак себя не проявляла. Да я и ездил, правда, с работы до дома и назад - мизерное расстояние. Поглядим, что дальше будет
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 16:39
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Бош только немецкий
Был ещё Словенский, емнип.
В принципе , иметь в запасе, именно этот девайс, важная страховка. Многие знают, но как всегда откладывают приобретение на потом.
Рыболов, совсем недавно на 2х цилиндрах двигался по трассе.
Последний раз редактировалось Rikki 17 июл 2024, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 16:44
  •  707
@Rikki , и не только словенский. У меня на прежней трехдверке мозги стояли венгерские.
Да, лучше иметь одну в запасе
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 19:05
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Интересно - сколько вышло из строя настоящих Бошей на ШНивах? Я только про катушки (трансформаторы).
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 21:05
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Даже не знаю, что за катушка стоИт и провода. Надо будет заглянуть. Почти 14 лет и 125ткм.
P.S. посмотрел, катушка от МЗАТЭ-2, Москва
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 27 июл 2024, 20:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 21:19
  •  707
Сейчас поставил на эту катушку новые ВВ-провода "Тесла". Что-то мало радости пока - особых изменений в лучшую сторону вообще не увидел, ощущение, что даже в чем-то хуже стало. Может быть только ощущение, проедусь, посмотрю. Elm говорит, что никаких пропусков зажигания нет.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 21:25
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Катушка с завода стоит не очень удачно, поэтому бош или не бош, вода попадает - модуль умирает.
  •  2157
  •   70
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
