 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 23:06
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
BlackCat писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Самое главное обезжирить привалочные плоскости!
В какой-то книжке натыкался на совсем обратное, советуют смазать маслицем.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 11:38
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Мазал патрубки СОД литолом - легче налезали, а после полугода пробега сдернул уже с трудом. Литол как будто высох и заклеил соединение) Возможно, с прокладкой то же самое прокатит.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 11:55
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Думаю не прокатит.
Не стоит путать герметизацию с тосолом и маслом.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 14:36
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Все решит эксперимент! Правда, я уже заказал по Вашему номеру Виктора Рейнца. Ее то вряд ли стоит чем то мазать)
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 14:54
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Мазать не надо, слегка от руки крышку прикрутить(по схеме 2106) и всё.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 00:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну значит не грамотный человек писал эту книгу! Ты когда нибудь пробовал снять поддон, поставленный на заводе?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 00:48
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
в общем "потела" крышка , потом засопливила, и в итоге зас....гадила всё вокруг, "тянуть до одури и потемнения в глазах" - бессмыссленно, потому снял крышку и то резиновонепонятносчемпластиковатое чёрное "недоразумение", протер всё тщательно , воткнул "пробку" протянул (без фанатизма, .....и не заморачиваясь схемами - просто от центра к краям по диагонали "накрест") и усё сухо и кошерно.....
.....теперь надо "сопливящий по привалочной "пилот" - устранить....только что взамен лучше " вкорячить"???
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 08:45
  •  5
  •  16 май 2016, 02:18
  •  Чебоксары
Машинка досталась с уже перетянутой сопливящий крышкой. После ремонта ГБЦ поставил назад с резино-пробковой прокладкой, затянул как положено. Потом отсоединил патрубки картерных газов от дросселя, один заглушил, а в другой начал дуть. Соответственно послышался свист почти из-под всей крышки. Тогда взял молоток и через деревянный брусок обстучал между шпильками клапанную крышку. Постучу, дуну и т. д., пока не перестало сифонить (также выяснился пробой прокладки передней крышки). Делал это полтора года назад: пока всё сухо.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 16:57
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Может кому пригодится.
Заказал заморскую прокладку поддона двигателя, так как заводская уже давно течёт.
Нашёл две:
ESPRA EG0410
ESPRA EG04103 (модернизированная, армированная)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2017, 08:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@miha10rus , на пилот выруби из пробкового картона
пыжи и стельки в обувь из него хорошие получаются
а главное экологически чистые
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
