 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2017, 15:49
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Evgenyzzz , подшипники одинаковые, посадочный диаметр на полуоси соответственно тоже, отчего же не подойти-то?
Пионерский Заплыв - 2023
Последний раз редактировалось Alex_MAN 03 июл 2017, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Alex_MAN писал(а):
Заявленный по ссылке производитель ОАО "АВТОВАЗ" (кстати, может таки ПАО?) ремкомплекты с -86 не производит, а подшипники, в принципе, никогда и не пробовал производить.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2017, 19:04
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Вопрос про запорное кольцо был. Есть мнение что они разные между 2123 и 2121
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 03 июл 2017, 19:57
  •  21267
Посадочный диаметр у них одинаковый, 35 мм. Отличаются по толщине и по форме:
2123:
2121:
И, кстати, встречал инфу, что на Нивы сейчас идут кольца нового образца, они же бывшие Шнивские. На фото Лада-Детали именно такие.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2017, 20:28
  •  370
Спасибо, и.е для шнивы только шнивские запорные кольца? Если так , есть ли ремкомплект по аналогии с нивским номер которого я привёл выше? Или только отдельно?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2017, 20:30
  •  21267
@Evgenyzzz , прочитай еще раз последний абзац моего предыдущего поста. Нивские кольца нового образца полностью идентичны Шнивским!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2017, 20:36
  •  370
Аа ок, т.е ремкомплект от нивы можно брать, потому как там кольца нового образца, так?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2017, 20:40
  •  21267
@Evgenyzzz , сам их в руках не вертел, но судя по фото Лада Детали - именно так. Да и старого образца тоже поставить можно, но из-за меньшей толщины усилие фиксации будет несколько меньше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
