 [ Сообщений: 537 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 21:14
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
manticor1, внезапно он может сдохнуть только при внезапном похолодании. А при правильной эксплуатации внезапно не умирает, полюбому заранее "предупредит" неправильной плотностью, быстрым "скисанием" при вращении стартера и т.д. Мой вот уже пятую зиму переживает, и вроде пока еще ничего... Но, собственно, срок в три года жизни для АКБ - это как бы среднестатистический.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 21:45
  •  72
  •  04 янв 2010, 21:53
  •  р.Карелия, город-герой
Мой МУТЛУ отходил 4,5 года и тихонько скончался на морозе за -25С(летом, я думаю, он ещё бы походил, а я уже купил новый МУТЛУ СИЛЬВЕР красный).
21214+калитка+лето ВСМПО Тайга+зима тазы ET48
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 21:56
  •  1912
Ну и я о том же...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 11:35
  •  20
  •  26 ноя 2006, 14:16
  •  г.Москва
Всем привет. Дело в том, что раньше с АКБ в машине никогда дела не имел. А сосед по гаражу когда посмотрел на мою АКБ сказал: "Не парься с ним, он почти умер. Иди и купи новый." Вычитал что нужно заливать водичку, и следит за уровнем электролита в АКБ, но слишком поздно. Теперь решил заменить АКБ. Щас стоит 55 а/ч, в принципе этого хватало, есть ли смысл ставить мощней?
1. Какая полярность используется на наших ШНивах (Прямая или Обратная)?
2. При стандартном генераторе (покупал машинку 2007г.) сколько А/Ч можно сунуть максимально, без последствий?
3. И как следить за АКБ, когда доливать воду, электролит и нужно ли доливать?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 18:45
  •  1912
MrKarter, 1. полярность на АКБ всегда одна: плюс дожен быть к плюсу, минус- к минусу. "Полярность" батарей - это всего лишь вариант установки клемм нормально или наоборот, но полюса у них одинаковые. Делается для удобства прокладки проводов к клеммам. Посмотри, как у тебя, и возьми такой же. У нас типа "нормальная", но это относительно чего смотреть. Некоторые считают, что нормальная - на иноварках.
2. У меня стоит АКБ на 60а/ч, стандартный гена заряжает нормально.
3. Вода заливается по факту, когда уровень электролита ниже номаинала (практически у всех современных обслуживаемых АКБ метки есть а необслуживаемые - фф топку, ИМХО). Но при этом полезно проверить плотность электролита.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 19:18
  •  34
  •  14 дек 2009, 19:01
  •  Нижневартовск
Varta silver, на 62 АЧ - не замерзала даже в мороз -45
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 11:17
  •  20
  •  г.Москва
Hornet, Спасибо за понятный ответ. Остался один момент, для меня не совсем понятный.
Что такое плотность электролита, зачем она нужна, и как её проверить?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 11:27
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
ее еще ЕВРОполярностью называют :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 12:07
  •  1912
MrKarter, плотность электролита говорит о соотношении дистиллированой воды и кислоты в растворе, а так же о степени зарядки АКБ. Проверяется ареометром, а метод измерения зависит от конструкции последнего. Собственно, на некоторых моделях АКБ есть встроенные ареометры, например, на том же MUTLU. Черный глаз - недозаряжен, белый - мало воды, зеленый - все ОК.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 12:14
  •  299
  • 70
  •   6
  •  10 май 2008, 21:27
  •  Тулькая, Донской, Северо-Задонск
Плотность электролита - это количество серной кислоты в электролите. Если у концентрированной кислоты плотность составляет, если не изменяет память, 1.86 г/см3, то у электролита она должна быть 1.27-1.28 г/см3. В этом случае раствор кислоты в воде является наиболее благоприятным для проведения реакции с свинцовым компонентом батареи, и что тоже не маловажно, наиболее морозоустойчивым. Отклонения в любую сторону сказываются на свойствах батареи в целом, её долговечности. Поэтому контроль степени зарядки аккумулятора нужно проводить именно по плотности электролита в каждой банке. Более подробно об эксплуатации свинцово-кислотных батарей поищите через поиск в Инете.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 537 ]  На страницу Пред.    След.
