 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 17:14
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Друг купил сайленты СЕВИ экстрим, нижние как нижние, а вот верхние интересно сделаны. Со стороны, где ставиться в последствии шайба и закручивается гайка, резинка приплюснута к отбортовке внешней втулки, другая сторона сделана на манер как у нижнего т.е. резинка под конус. Получается, что вся нагрузка по сдавливанию при затягивании принимает втулка. Кто нибудь ставил сей девайс?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 05:02
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
сергунёк,
А нагрузку при стягивании и должна принимать втулка.Кстати как у Севи сайлентов с жесткостью этой втулки?
А резинку хоть звёздочками нарежь.... Изменение её формы в данном случае,не более чем выделение внешнего вида своей продукции из ряда подобных.Ну и экономия в резине какая то получается.
ИМХО:Может что то из продукции подобных производителей в качестве эксперемента и можно поставить но только не сайлентблоки.ДААЗ оригинальный получше будет.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 19:06
  •  1937
  •  Южный урал
Резинки на реактивные тяги я ставил СЭВИ, работают, ни каких нареканий. А вот сайленты вижу впервые, хочу ему предложить, пока он их не поставил, стянуть сайлент болтом, проверить втулку на сжатие, а то потом когда уже все стоит и втулки мнуться как то становиться погано, хочется засунуть такой сайлент его производителю в "портмоне" :smile_bigsmile:
Кстати у меня сейчас на 2121 верхние стоят оригинальные ДААЗ от F3B, ни каких нареканий. Нижние ДААЗ из магазина, поплыли на 12 ткм. Верхние оригинальные ДААЗ буду ставить когда будут нижние рычаги от шевика.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 04:44
  •  423
  •  Алтай
сергунёк, Прежде чем стягивать,пильни втулку напильником:Если поддастся-смело выкидывай.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 04:45
  •  423
  •  Алтай
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 06:02
  •  1937
  •  Южный урал
Попробуем
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 19:42
  •  1937
  •  Южный урал
Напильником пробовали, пилится. Так же попутно приобрели нижние сайленты (в коробочке только нижние, без верхних, коробка синяя) Балаково металло резино техника, тоже пилится. Потом одели на болт и стали стягивать, сначала СЭВИ, (тянули от души) втулка не поплыла, но сместилась в глубь сайлента т.е. к передней части, та же песня с БМРТ, втулка не смялась, но сместилась к передней части. Хрен его знает, думаем какие ставить :?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 21:17
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
сергунёк писал(а):
................, (тянули от души) втулка не поплыла,
Момент затяжки 208,5–257,5 (21,2–26,2)кг. А то от души можно тянуть по разному, просто накидным или с 2х метровым "усилителем мастерства" :smile_bigsmile:
PS Честно говоря, думал что F3B тебе полный комплект сайлентов подогнал, а оказывается только верхние! :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 17:11
  •  1937
  •  Южный урал
Я же писал, что нижние лежат для других рычагов.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 11:36
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
А я себе полеуретан пять лет назад ставил ,полёт нормальный!
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
