 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 08 янв 2025, 19:00
  •  19
  •  21 дек 2008, 03:07
  •  москва
Я писал про наличие ошибок по качеству смеси. Это код Р0171 или Р0172.
А может быть некорректная работа ДК, но в тех пределах, в которых ошибка не формируется?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Потому что катализатор выбит.
У меня почти все машины были с выбитыми катализаторами, но ни у одной так выхлоп не пах. Например, есть у меня Фронтера 1997 г, так у неё выхлоп, не взирая на отсутствующий кат, пахнет по-инжекторному. Может это особенность ВАЗовского двигателя. но мне кажется, что сразу после удаления катализатора, такого не было. Ну это субъективно. Хорошо бы каким-то прибором померить.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Конечно не с того. При кодах по ДД УОЗ будет поздним. А код может записываться из-за повышенного шума от работы ГРМ на болтах.
Это как-то лечится? Помнится, друг дал мне приспособу для регулировки клапанов (не набор щупов), а с индикатором часиками, с рампой. В общем что-то ещё похожее на советское. Я разобрался по имеющейся инструкции и отрегулировал так, что долгое время чек по ДД не появлялся. Может, кстати такой густой выхлоп из за позднего зажигания. Было дело масло через колпачок 4-го цилиндра в камеру попадало, но я их заменил, масло не жрёт вообще.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Напряжение покоя ДМРВ сколько ? Массовый расход воздуха на оборотах отсечки ( 5500) сколько ? Давление топлива при резком открытии дроссельной заслонки сколько ?
Будет возможность - померяю. При 5500 двигатель не развалится?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Тепловые зазоры в клапанном механизме когда проверяли ?
Весной прошлого года меняя прокладку ГБЦ в сервисе, попросил отрегулировать, мне сказали, что это они делают по умолчанию без напоминаний и в без дополнительной платы. Делали, если делали в моё отсутствие. Не проверял.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
У меня, по-моему без обратки. Честно говоря не совсем представляю как там происходит регулировка давления топлива. На Фронтере обратка, РДТ с вакуумной трубочкой от дросселя. там всё ясно. Газу дал, давление подпрыгнуло. Здесь надо поизучать
Сообщение Добавлено: 08 янв 2025, 21:01
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ну канешна, Зачем тогда каты нужны?
РДТ в составе бензонасоса без всяких вакуумных трубок. Давление константа, 3,8 кг/см.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2025, 11:13
  •  19
  •  москва
Ни у одной из своих машин я добровольно не выбивал кат, все доставались мне уже без, кроме нивы. Когда я её купил в салоне новую 16 лет назад, а она не едет, я уже в панике был готов на всё что угодно. А так я сам это не приветствую. И, кстати, не без поддержки различного рода консультантов, в т. ч. и здесь
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
То есть при резком повороте заслонки, давление поменяться не должно?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Извините за уход от темы
Вот, вчера снял диаграмму ДК на холостых после прогрева. Это то что выдал датчик за 10 секунд
2025-01-09_11-08-00.png [ 56.3 КБ | Просмотров: 318 ]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 08:29
  •  1
  •  10 фев 2025, 08:21
  •  Сочи
Парни, приветствую. Голову сломал уже с лямбдой :smile_smile:
Какой зонд должен стоять--133 или 537.
Нива Шеви 2006г.
М7.9.7 Е2
Дата прошивки ПЗУ 09.11.2005.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 09:25
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.
