 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 17:03
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
Alexian_2001 писал(а):
Что ремни у вас? Я ставил и 1885, и 1888. Всё можно натянуть, ничего протачивать не надо.
Смотрел много роликов на ютубе и читал форум у многих ремень 1885 не налазит. Машина с кондеем у меня. А насильно можно было запихать но я выбрал дугой путь.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 17:16
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
@lenin2 , не знаю, у меня тоже с кондеем. 1885 ставится без доработок. Надо просто смотреть, в какой последовательности удобнее надевать на шкивы и ролики.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 17:20
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
lenin2
Не надо ни в кого впихивать!
За счёт регулировочного болта можно любой ремень из означенных установить. Он же для этого и предназначен.
Но перед этим ослабь его крепёж к мотору: гайки под головку на 13 -3 шт. Иногда этого не делают!
Ролики, пользуясь случаем, обязательно промой и смажь.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 17:40
  •  136
  •  Иркутская обл.
Оба ролика вскрывал смазки было нормально. Через некоторое время проверю. Всю жизнь проработал электромонтером, перемазал кучу электродвигателей, так то чуйка есть.
Пластину естественно освобождал чтобы болталась, но все равно решил проточить. Теперь менять проще.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2024, 20:37
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Кондей то тут при чём ..
LE+18
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2024, 00:25
  •  1754
@lenin2 , наверное у вас пластина какая то неправильная была. :smile_smile:
А вот какие ролики интересно купили? Интересно потому, что пробовал ставить разные, но кроме INA, остальные начинают греметь буквально за один сезон.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2024, 05:54
  •  136
  •  Иркутская обл.
Пластина правильная стоит, просто было принято решение удлинить пазы.
Ремень и ролики поставил HOFER.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2025, 10:04
  •  136
  •  Иркутская обл.
Сегодня ехал с работы и на пол пути ремень генератора порвался. Толи его стянуло или что-то попало доехал на 4 рех. ручьях. один ручей оторвало, корд намотало на шкив генератора, остатки валялись в поддоне. Оторвало со стороны радиатора. Как писал выше поменял ролики и ремень Хофер. Может у кого была такая проблема.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2025, 10:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Может из за этого?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2025, 10:34
  •  136
  •  Иркутская обл.
Могу взять ремень только на валберес, у нас в поселке нет.
Дуако
Нола
Гейтз
Оптибелт
БТР
CS20
Что посоветуйте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
