 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 16:42
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ГУ50 писал(а):
Получается что противодренажный клапан большого фильтра Mann плохо держит синтетическое масло Ravenol.
нормально держит!!! сам уже 3 раза масло менял. во второй раз брал синий Манн низкий - лампа и по минуте горела, и на хх зажигалась частенько.. потом при смене поставил белый - никаких проблем!!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 23:45
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
мале 383 и никаких косяков - лампа тухнет сразу. На манах и прочих только через 2-10 секунд..
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 08:37
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
Ставлю третий раз маленький Манн, только заполняю перед установкой его маслом до краев.Лампа гаснет сразу же и отворачивать его куда легче,чем большой фильтр, никакого съемника не надо. А с большими возни было......
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 09:27
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Держиморда,
: как раз большой схватил пятерней и потянул - все открутилось. А за маленький хрен ухватишься так.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 11:29
  •  1010
  •  Тверь
Эротика какая-то.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 11:44
  •  9305
yaro, согласен про большой... у мну на мазде3 жены фильтр ващпе размером с стопку. : я када крышку на защите отвернул и увидел - ваще расстроился.. но ниче, руками открутился.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 18:55
  •  60
  •  21 ноя 2010, 21:10
  •  Свердловская область город грехов
фильтр mann 920/21 масло синтетика и никаких проблем
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 18:20
  •  79
  •   4
  •  13 сен 2010, 14:31
  •  Сыктывкар
Хорошая тема! Почитал с удовольствием, начиная с первой страницы. Кое-что взял на вооружение и убедился, что в основном делаю правильно.
Конечно, в идеале замену фильтра надо производить по перепаду давления до фильтра и после. Можно было бы отследить работы перепускного клапана, но в связи с отсутствием такой возможности тоже склоняюсь к дополнительной смене фильтра до очередной замены масло, что предотвращает преждевременное открытие клапана.Дополнительно меняю фильтр на пробеге около 8 тысяч и соответственно могу увеличить интервал замены до 16-17 тысяч. Зависит от степени почернения масла. Летом склоняюсь к использованию высоких фильтров, так как за счёт увеличенного объема стакана фильтра масло получает дополнительное охлаждение. Зимой ставлю маленький, так как считаю, что он быстрее прогревается после запуска и фильтр быстрее начинает полноценно работать. Так как давление открытия перепускного клапана выше на маленьком фильтре, это тоже помогает зимой быстрее закрываться и очищать масло,а не гнать на прямую. В выборе фильтра каждый сам выбирает производителя, но я при покупку всегда проверяю его создав давление в центральное отверстие. Как тут уже писалось "поцеловать его". Продувается значит брак, нет - хороший. При покупку отдаю предпочтение фильтрам с широкой резинкой. У не которых производителей резинка узкая. Широкая резинка герметичнее и лучше держит фильтр на предмет откручивания. Рекомендацию завода закручивать на 3/4 после касания считаю не правильной. Состав резины разной. Некоторым фильтрам этого достаточно, а некоторым нет. Тянут надо до упора, благо из-за не совсем удобного доступа, руками особо не перетянешь. Вообще в идеале, перед установкой если есть возможность создать вакуум в центральном отверстии для удаления пыли и механических частиц, которые могли остаться в фильтре после технологических процессов при сборке на заводе. То есть продуть воздухом по рабочему направлению. Для тех кто предпочитает промывать
двигатель промывками, рекомендую купить высокий фильтр именно для
С уважением, Леонид
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0146bde99f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O480BB11.png[/img:0146bde99f][/url]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 18:29
  •  79
  •   4
  •  Сыктывкар
промывки.И использовать его можно 2-3 раза .Конечно многие об этом знают но думаю что может кому то и будет полезным.
С уважением, Леонид
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 17:29
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Какое масло конкретно, и сколько секунд не гаснет лампочка после старта?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
