 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 08:43
  •  9
  •  22 янв 2011, 18:50
Тоже использую фильтр MANN W920/21, вместе с маслом Shell helix 5w40, лампа давления гаснет сразу, до этого стоял фильтр champion c102 так вот с ним лампа гасла после 2-3 секунд, и гидрокомпенсаторы и цепь гремели секунд 5 точно, с MANNом таких стуков нет
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 15:36
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Стоит сейчас такой, лампочка быстро не гаснет (VSI Ravenol 5W40), менять фильтр буду. Салют что-ли поставить?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 17:17
  •  9
ГУ50, я когда фильтры покупаю обязательно продуваю их, если дуется в топку его, если не дуется значит клапан держит, а когда брал champion в КЭМПе он был запакован, ну и пронадеялся я что клапан выдержит, а дома уже дунул в него, а клапан то не держит, пришлось покупать MANN
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 17:58
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
fessikov, С другой стороны прилавка очень потешно выглядит когда покупатель дует в фильтр(особенно глаза:некоторые жмуряться,а некоторые выпучивают).Не проще ли выбрать одну-две марки провереных фильтров,и не "облизывать"железяку которая не понятно где валялась!
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 18:10
  •  9
продавец,
champion раньше всегда ставил, лампа гасла сразу, а тут два купил и на обоих не гаснет 2-3 секунды, даже на проверенных фильтрах есть какой то процент брака, поэтому я лучше проверю его, зато в магаз лишний раз бежать не придется.
Удачи!!!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 20:46
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
Я Салют поставил, лампа вроде сразу гаснет, а тарахтение цепи осталось при запуске после ночной стоянки, вчера заменил гидронатяжитель на Пилот.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 16:00
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Евгений Кравченко писал(а):
topograf, фильтр Knecht (Mahle Filter) какой модели?
OC 23 или OC 23 O.F. или OC 384 или ещё какой?
Сам разобрался ... нам подходит Knecht (Mahle Filter) OC 384.
Заказал в Экзисте - http://exist.ru/price.aspx?pid=FAB041CD
А я вот в Экзисте заказал OC 97, вродь это аналог Mann W 914/2 http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1050 (отличается от W 921/20 только высотой).
Но вот чёт смущает меня размер резьбы: 3/4"-16UNF-2B. В описании других фильтров "2B" нигде не встречается. Мож кто нить подскажет, чего она обозначает?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 18:02
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Вчера сменил масло и фильтры . Стоял МАН W 914/2 низкий масло ZIK полусинь 10 W 40 ....поставил W 921/ 20 высокий масло Shell 5W 40 синька .... разницы нет , лампочка гаснет при заводке .... Хорошие фильтры :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 05:14
+1
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 06:02
  •  68
  •  27 июл 2011, 07:29
  •  Томск
os, В описании других фильтров "2B" нигде не встречается. Мож кто нить подскажет, чего она обозначает?
2B это класс точности изготовления резьбы. 2A-наружняя, 2B-внутренняя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
