 [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 10:51
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@likbez , спасибо, один момент, что тогда за р/вал с номером 21213100600800?
РВ с корпусом подшипников
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 11:41
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
И покупать нужно только именно в сборе с постелью, потому как подобрать голый РВ под старую постель - задача практически нереальная.
Доброго дня! Назовите артикул 213 распредвала (под механические толкатели) для заказа у дилера и если можно номерки толкателей пластин и пружин к ним. Заранее благодарен!
Встречный вопрос, какой дилер имелся в виду? Если ОД GM-AV, то скорее всего просто откажет (совершенно справедливо, ибо данные запчасти с завода официально не поставляются), либо минимум еще пара вариантов: в зависимости от жадности может купить их в магазине через дорогу, ну или честно сказать, что не поставляется, но есть один проверенный поставщик, "мамой клянусь - оригинал"... Хотя если имелся в виду драг-дилер, то вариантов гораздо больше...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 13:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Лёха, ну откуда ты это взял?! Я не один раз покупал голый вал, промерял, все шейки в номинале, даже некоторые на 0,005мм поплотнее, и всё чудесным образом собиралось.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 13:20
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Ну это так везло просто, у меня ситуация обратная, всегда приходилось докупать новую постель к новому валу.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 13:28
  •  21252
@ЛЫСЫЙ 721 , Серег, шейки РВ понятно (хотя тоже не без вопросов), но посадочные для этих шеек в постели уже совсем не те, чтобы поставить и забыть нахер.. Блин, ну обсуждалось же всё уже на форуме стопиццот раз, ты чего? Да и разница меньше 1 круб (была, по крайней мере)...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 13:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это не везенье, я просто всегда знал где купить точно заводской вал. А подделок и на валы всегда были.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 13:31
  •  21252
Вот и хрен-то, и это у большинства. Хорошо, конечно, когда можно прийти с микрометром и нутромером к знакомому продавану и выбрать, а если нет?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 13:37
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Alex_MAN , Да делайте чо хотите. :smile_bigsmile:
Странная хрень. У меня одного получаеца, больше ни у кого не получаеца. Наводит на плохие мысли. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 13:52
  •  21252
О том, что у всех остальных руки не под то заточены? :smile_bigsmile: Это уже больше из разряда про "Д'Артаньянов и окружающий их мир".. Так-то выше написал, по сути. Если есть хороший продавец (друг, товарищ, просто хороший чувак), то можно приехать с нормальной мерилкой и всё подобрать как надо, а если просто покупать что-то в массе запчастей.. Серег, да ты сам всё знаешь, вот херли я тут кнопки жму? Просто так попиз@еть тут в других темах можно и нужно... :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2019, 22:01
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
@Alex_MAN , у нас в городе именно оф. Дилер, есть и GM-AV, торгуют жигулями, сказали что могут привезти оригинальный заводской р/вал. Нае...ки?
Шевик 2005г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.    След.
