 [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 13:50
  •  49
  •  05 июл 2010, 20:21
  •  саратов
что то совсем не понятно стало. думал что ТЗА это и есть штатная.
Тогда сразу вопрос - штатная помпа чьего производства ставится?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 15:56
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
mjaskovdv, штатная помпа ТЗА!!!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 16:01
  •  49
  •  саратов
prorock,
тогда что с чем сравнивал С. Ворошиловский
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 16:03
  •  9305
mjaskovdv, ту что стояла на моторе, с той что купил в магазине.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 16:05
  •  49
  •  саратов
т.е. детали из розничной сети и те, что ставят на конвейере, не только по качеству отличаются, но и по размеру крыльчатки. вообще охренеть можно
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 22:01
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
mjaskovdv писал(а):
prorock,
Я сравнивал с той, которую снял с машины. А машина у меня 2003 года выпуска. Правда, я не уверен, что снятая помпа - родная, может быть, первый владелец уже менял её.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 15:17
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
Заказал сегодня в емексе НЕРU Р620 за 794рубля.
У меня симтомы появились, чувствую скоро помпе хана, хотя не подтекает, но через месяц пру на дальняк, нужно поменять на сякий пожарный.
Но я сам виноват видимо перетянул ремень генератора:smile_doh: Пробег 38000.
Боюсь лезть из-за этой проклятой Шпильки через кронштейн компрессора кондиционера.
Я так и не понял какую именно гайку нужно на нее навернуть и законтрить чтобы вытащить и какой болт вместо нее использовать? Длина\диаметр\шаг???
А то гаража нет, буду делать на улице, хочу заранее все купить чтобы не бегать в магазин.
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 15:48
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
по каталогу там стоит шпилька М10х1,25х20мм
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 18:14
  •  300
  •  Краснодар
meg@,
спасибо.
Я правильно понял, когда выкручу шпильку нужно использовать этот болт? не короткий будет?
http://www.autosnabcentr.ru/dobzap-in?cid=4595667305
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 21:35
  •  3
  •  10 дек 2008, 08:59
Доброго времени суток! Тут писали, что помпы производства ТЗА для 2107 и 2123 - это одно и то же, нету никаких усиленных подшипников и развод на деньги...Вот ответ отдела маркетинга ТЗА на мой вопрос - в чём конструктивные отличия помп 2107 и 2123 и почему для 21214 они рекомендуют помпу 2123
Добрый день! Мы рекомендуем 2123 потому, что у неё ресурс больше за счёт модернизированного подшипника и импортного сальника серого цвета
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.    След.
