 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
Сообщение Добавлено: 23 фев 2025, 17:17
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
А на сколько актуальны эти крышки.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2025, 19:55
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
lenin2
Ровно на столько, на сколько тебе этого хочется. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 03:56
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
С натяжным доже не знаю как делать.
Да гнутая там пластина у вас наверно.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А без них грязью забьётся гайка/болт, да и подшипник там хоть и закрытый, но зачем, чтобы тута налетало?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 07:05
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Скорее всего. Обычное дело, если пытались натянуть ремень не ослабив все гайки на пластине. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 07:55
  •  136
  •  Иркутская обл.
У меня с пластиной все нормально. Ломиком ремень не натягиваю. У меня изначально ремень 1885 свободно не налазил (стоял родной 1888), как писал выше увеличил ход пластины на 5 мм. и ремень оделся свободно. (судя по форуму такая ситуация была у многих).
Я тут спрашивал как ремень у вас крутится на роликах по краю или по середины не кто не ответил.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 08:50
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Потому что вопрос не корректный. Ремень обязан по центру роликов распологаться. И да, у меня так и есть. Если и есть какие отклонения, то чуть заметные.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 09:03
  •  136
  •  Иркутская обл.
Вот хоть один написал, хотелось услышать ответ от других.
У меня машина БУ. Обводной ролик крепится к корпусу двигателя, ролик стандартный, расположения ремня по краю к радиатору.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 10:10
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
У меня машина БУ
lenin2, ну тогда, что утверждать, что пластина не выгнута, пусть прежним владельцем. Я сам её гнул не ослабив одну гайку. Пришлось выправлять. Ремень ровно катается, что и должно быть, как выше написали.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 10:16
  •  136
  •  Иркутская обл.
Жду других сообщений.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2025, 10:27
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Выгнал меня на снег и мороз! :smile_drunk:
Ремень ходит по роликам почти по середине. На натяжном от двигателя ок 2.. 2,5 мм с внешней стороны - примерно 3...3,5 мм. На обводном те же цифры, только наоборот - от двигателя побольше, с внешней - поменьше.
Когда недавно промывал и смазывал ролики, при установке обратил внимание, что они все ж не совсем симметричны - при установке другой стороной ремень не попадал в накатанную до этого дорожку. Поэтому поставил как было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
