 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 20:01
Купил ярославские в фирменном коробке поставил проехал 1000 км пока не стучат
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 16:15
  •  2
  •  27 мар 2012, 16:00
Возникла проблема с гидрокомпенсаторами. Взял оригинальный и поехал по магазинам. Оказалось, что их продается несколько видов! Все не оригинальные, как здесь: http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm в основном, как на рисунке в ссылке 2.
Скажите, к нашим двигателям подходят все гидрокомпенсаторы, что заявлены как для двигателя ШевиНива, или надо искать в точности те, что были раньше?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 21:12
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Эта информация в ссылке не совсем верна.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2012, 21:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Найти оригинальные гидрики сейчас можно только под новую головку.
А со старыми не стоит и связываться. Лучше сменить на болты и воткнуть 213 распредвал
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 20:50
  •  1904
И старые ходят очень долго. И не нужно ничего менять.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 19:01
  •  12
  •  10 фев 2012, 15:27
  •  Н. Новгород
Подскажите пожалуйста, у маслоподводящих втулок к ГК образовалась выработка снизу. Так и должно быть или можно так и оставить. Фото прилагаю: http://s019.radikal.ru/i644/1204/17/a027eb620a8c.jpg
Если менять, то продаются ли они одни без рампы?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 20:17
  •  1904
Думаю не страшно, а откуда она появилась? часто откручивали гидрики?
Отдельно они не продаются, только в сборе.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 20:34
  •  12
  •  Н. Новгород
igor1, Нет, откручивал первый раз - стучали, некоторые от руки отвернул, посмотрел втулки и обнаружил это. Я 2 хозяин, пробег 90т. поэтому не знаю, что делалось раньше. Но ГК идеальны, как новые. Выработка образовалась от того, что некоторые втулки прилегали не всей поверхностью к гнездам гидроопор.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 20:44
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Тоже самое,предлагают вариант,номер2 Подскажите плиз.Кто ставил такие,стоит ли их брать.
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 16:10
  •  23
  •  07 апр 2011, 13:36
  •  Ставрополь
Здравствуйте форумчане.Застучали вот тоже компенсаторы на РШН 2011 года на пробеге 18000. Сам честно небольшой специалист - купил комплект новых , обошлись в 2300 и заменил все. пытался определить какой плох стал и не сумел кажется что одинаково они пружинят. Основная проблема в том,что в ставрополе их нигде нет.ни один официальный диллер( ставладя, альфакар,русь авто) гидротолкателей нового образца не держит.в одном магазине нашел.новые стоят а старые в пакетике лежат.вот тебе и фирма Ина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
