 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 12:53
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Trener писал(а):
картонко...
картонко там штатно предусмотрена...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 12:55
  •  5713
Adviser писал(а):
ZMei, а может у тебя полярность проводов в колодке плафона с завода перепутана? На функционале шататного плафона это ведь никак не сказывается.
На функционале тепличного это тоже не сказывается - просто включатель включает наоборот.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:00
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
ZMei,
Да? Странно, 2 плафона смотрел- ни в одном не было, при установке дорожки на плате аккуратно ложились на головки болтов... :?
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:05
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Ребята, я тоже светлячок какой-то ставил,так там сначала к потолку пластмассина прикручивается, а уже к этой пластмассине и сама плата. Вроде так как-то.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:06
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Лентяй, именно так! :
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
На "тепличном" стоит электронная плата, для которой небезразлично где "+" а где "-". Наоборот будет работать не только выключатель.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:07
  •  5713
Trener писал(а):
ZMei,
Да, есть и с картонкой, есть без, вероятно разные производители - нижегородские точно без картонки...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:12
  •  5713
Мда? Это жб? Тогда как мне определить куда правлиьно сувать плюсег?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:16
  •  5713
Да это все понятно, Trener говорил о другом - шляпки болтов которые крепят эту самую пластмассину к потолоку упираются в плату на самом плафоне, отсюда и коротыш.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:32
  •  654
  •  Магнитогорск
C плафоном насколько я помню идет схема подключения.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
