 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 12:32
  •  6
  •  26 мар 2009, 00:44
  •  Азов
Товарищи, я порекомендую вам этот регулятор
http://www.atrd.ru/products/137/regulja ... 48300.html
ставлю уже второй год, ходят без нареканий.
поставил такой же, но только московский, по-моему, фирмы АТЭ, полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 09:40
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
народ привет подскажите, какой у меня должен стоять регулятор если машина 2123 а дроссель 2112? обороты на светофорах, когда врубаю нейтраль 2000-2200 растут! Самое печальное что он новый, старый хозяин сказал менял...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 11:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
patriotds, если ДЗ от 2112, то и РХХ должен быть 2112. Если ДЗ для Нивы, то РХХ должен быть 21203. Хотя на обеих ДЗ отлито на корпусе 2112. Если не прикручена металлическая пластинка с маркировкой ДЗ 2123-ХХХХХ, то понять, какая на самом деле стоит ДЗ, можно лишь по диаметру дырки под шток РХХ, сняв ДЗ и открутив от него РХХ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 13:26
  •  97
  •  г.Иркутск
Ни чего не понятно, у меня нива 2005 года, дроссель стоит 2112, ни каких пластиковых штучек с маркировкой там нет, меня окончательно запутали, старый видать не понять когда поставленный регулятор лежал при покупке нивы в бардачке(этикетка стёрта), в дросселе стоял 21203 новой, там искали причину оборотов и видать его поменяли. Я уже устал искать причину больших оборотов с психу поехал и купил ещё один 21203, новый уже сам, причина не ушла.
Так какой туда ставить то ? ) Как я замерю дырку куда типа заходит шток? Все 3 регулятора совсем разные, у всех разная головка, но с виду один диаметр!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 14:45
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Под капотом ташкент из-за улучшайзинга неправильным рессивером. Обороты до 3000 в нейтрали ловил часто. По БК глянул, спасибо sem59 подсказал: Дроссель 0, обороты 940-920, РХХ до запуска-145 шагов, на 920 - 15, ниже не падают после 20 минут прогрева. После педалирования несколько раз дроссель уходит в 0, обороты 940-920. Сотоит зводской 21203-1148300-04 Пекар, прикупил 21203-1148300-03 Пегас Кострома. Решу проблему с ресивером, менять РХХ или ДПДЗ, или оба сразу?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 15:19
  •  13966
indianajones9, при 920 оборотах 15 шагов РХХ?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 17:20
  •  849
  •   6
  •  СПб
sem59, да.
Повернул ключ: по БК (мультитроникс570) Дроссель 0, РХХ 145.
Попедалировал, по БК Дроссель 0-78 и обратно- стал в 0, РХХ 145.
Завел: по БК Дроссель 0, РХХ со 145 опускается медленно до 15, ниже не идут, обороты опустились до 920-940, прыгают.
Попедалировал, Дроссель 2% - обороты около 3000, далее max, отпустил:
по БК Дроссель 0, РХХ - 15, обороты 920-940. Не ездил неделю, раньше хоть прыгали на 820-840-860.
Попробовал рукой ДЗ - гарячущая, включились оба кулера, горячущий воздух попер из под козырька на ДЗ, РХХ и ДПДЗ.
Не пружина сектора ДЗ, он в нуле.
Дождусь запчастей, буду пробовать заменять по очереди: последовательно РХХ и ДПДЗ, или только РХХ?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 17:31
  •  13966
indianajones9, после педалирования ДЗ 2% и обороты 3000?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 21:23
  •  849
  •   6
  •  СПб
ДЗ 2% удерживал обороты были 3000, потом перегазовка туда-сюда, отпустил педаль -> ДЗ 0, обороы 940-920 :
В общем на замену...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 08:31
  •  13966
indianajones9, 15 шагов - как-то мало на прогретом. Вроде 35-37 должно быть. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
