 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 13:30
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Жендос, оно?
Рем. комплект крепления катализатора 2110
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 13:49
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
longer, да!
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:27
  •  7791
Жендос, спасибо, пошел искать!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 17:40
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Все правильно ремкомплект от 2110. Кольцо лучше брать с сеткой, так как обычные крошатся очень быстро. longer, Болты нужно новые взять и тогда все будет ОК, старые не можеш вкрутить так как там скорее всего разъело резьбу.
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 19:49
  •  7791
same, :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 18:13
Никогда эти болты проблем с закручиванием не создавали. Что старые, что новые
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 00:07
  •  7791
up!
ну так вот, купил этот приснопамятный ремкомплект, пришел как умная маша в гараж - нука щас как вкручу... ХРЕН ТАМ! оказалось, от той резьбы, что во фланце ката нарезана, остались лишь следы, закрутил кое-как один болт поперек резьбы, второй даже и не пытался пойти.
пришлось аццки извращаться, ставить сторонние болты. подходящей длины нашлась только десятка, под нее в позе под машиной пришлось рассверлить эти бывшие резьбовые отверстия во фланце. железка твердая, пришлось сверлиьть в 5 смен сверла (каждый раз + 0.5 мм), третьей рукой поливая сверло водой из экспромт - пасикалки... уф!
болты в итоге оказались чуть короче, чем было надо - пришлось срезать по полтора витка с каждой пружины... короче, 4 часа промудохался, вроде все крепко и не перетянуто, заводил двиг - дым из щелей не идет.
МУЖИКИ! хоть кто - нибудь, пожалуйста, обьясните мне скральный смысл этих подпружиненых болтов с непонятно - мелкой резьбой, и композитно - графитового кольца? почему нельзя просто болтами фланец к фланцу, между ними - асбестовый уплотнитель???
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 00:23
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
longer писал(а):
кто - нибудь, пожалуйста, обьясните мне скральный смысл этих подпружиненых болтов...
Двигаться оно должно - одно относительно другого. Чтоб при цеплянии глушителем не передавался сурово удар на двигатель. :
Этакое шарнирное соединение.
Как-то так....
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 09:52
  •  7791
AR, а как же в карбовой ниве например - все намертво захомучено, и ничего?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 11:40
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
На евро-3 так и сделано. только перед фланцем на выпускной трубе приварена гофра. Фланцы отличаются от евро-2. Они стягиваются тремя болтами с гайками. Никаких пружинок и резьб во фланце нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
