 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 06:59
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
НЕ НАДО ЛЕЧИТЬ ГРАДУСНИК!!!
+500
Я с начала тоже хотел вентилятор менять,но пока всё работает за чем этот геморой ?????????????
Гемора будет больше, когда печка сгорит предохранив от перегорания предохранитель. Дай Бог, чтоб только дымом в салоне обошлось.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 07:27
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
Айк, :
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 12:08
  •  12
  •  15 фев 2010, 08:17
  •  Липецк
F3B, :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 21:39
  •  26
  •  23 июл 2007, 13:33
  •  Тольятти
Айк писал(а):
а новый вентилятор стоит всего 1000 рэ и меняется за 15-20 минут :
В догонку темы:
Сгорел резистор, купил за 170 руб. При смене снял и вентилятор. Вскрыл - весь в маслянной грязи, машина с апреля 2007. Промыл, в "подшипники" втолкал смазки. Вентилятор и прада, как писали выше, хреново снимается и ставится. При съеме сначала вытаскивать крыльчатку, а движок не опуская вниз сдвигать вперед. При установке наместо наоборот: ставим движок типа на место (на полочку), а потом, моля Бога чтобы не треснула крыльчатка, ставим все на место.
Если вчера при включении вентилятора (только на 4-й) заметно снижалась яркость ближнего света, то сегодня такой бяки нет. Посмотрим что будет дальше.
Предохранитель, что на старом резисторе попробую, как и советовали выше, купить в радиомагазине. Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 18:24
  •  17
  •  17 фев 2007, 22:03
Прошлой зимой у меня плавился и сгорал предохранитель на 3 скорости вентилятора. Перестал пользоваться 3 скоростью. Забыл о беде, но через какое то время сгорел резистр.работал только на 4. Весной заменил резистр, поставил новый предохранитель и пока до сих пор работает. Предохранитель тоже перестал греться и плавиться. Что могло быть? Если вентилятор, то почему сейчас все нормально.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 18:33
  •  26
  •  Тольятти
брак, скорее всего. На сервисе ребята говорят, что много поступает всякого барахла, причем "грешат" и великие марки (поставки явно не левые). Например, когда мудрило зажигание NGK свеча проработала всего 15 мин, так на стенде и поменяли.
Хотя может и движок отопителя засорился, а ты его почистил ...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 18:33
  •  11
  •  06 ноя 2009, 17:00
  •  Кемерово
Резистор имеет 4 вывода, как бы последовательно соединены 3 резистора. Макс. сопротивление - первая скорость, все три закорочены - четвертая, т.е. сгорает один - остается только четвертая. Когда погорел резистор (осталась только 4-я) померил тестером, обнаружилась интересная вещь - сгорел первый резистор, т. е. когда включены все три и ток минимальный. Поискав, нашел такой же, который благополучно сгорел через 20 минут. Тогда я плюнул и закоротил два контакта толстым проводом. Теперь у меня 2-я, 3-я и 4-я (практически не используется) скорости. Покатался недели две, заехал к автоэлектрику поспрошать. Он вздохнул и сказал, что запчасти полное г... и еще сказал, что сгоревшие терморезисторы они тоже закорачивают. Так и езжу уже 4 месяца
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 20:51
  •  1094
2s.petrovich, если перегорает сам резистор - скорее всего проблема в двигателе отопителя, (что то ему мешает крутиться) следовательно идёт большой ток... вывод резистор перегорает...
если перегорают штатные термопредохранители (118 град) - можно смело ставить другие до (135 град)... паять с термоотводом... :!:
если перегорают и они, либо - опять-же резистор (что при оставшемся предохранителе - врядли) - значит дело опять-же в двигателе... смазывать, смотреть коллектор, либо менять... :
брак самих резисторов не исключён - но маловероятен..... :!:
Я бох = мне пох!!!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 21:30
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У меня резистор тоже горит. Горел. Теперь не горит. Вылечил просто. Сначала включаю на четвертую скорость секунд на 20, потом можно включать любую.
Гореть начинает в переходные сезоны. Когда влажно, ночью мороз, по всей видимости прихватывает двигатель. При включении 1 и 2 скорости тока через резистор не хватает стронуть двиг. Понимаю, что надо его снять и посмотреть. Но... Проще на 4 прогреть движок печки ))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 22:22
  •  1094
Jaculus, как вариант - но обычно достаточно сменить штатный термопредохранитель на более мощный град на 125-130... :
Я бох = мне пох!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
