 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 21:53
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
LISIY писал(а):
Андрюх! Я имел в виду стоковую машину выпущеную заводом! Канешно после НОРМАЛЬНОЙ капиталки,все зазоры в минимуме!!! :
Ох уже эта вредная привычка, к словам цепляться, никак не избавлюсь! : :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 22:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да пачиму к словам цепляца....... Я тоже много матороф переделал,и знаю што такое мотор подогнать!!! :smile_bigsmile: Правда уже старею,этим занимаца! :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 22:40
  •  5
  •  07 мар 2012, 22:42
  •  Коми, Печора
Добрый вечер. У меня точно такая же история с жором масла была - раз 6 менял МСК всех марок пока не напоролся на Виктор Рейнц. Пока менял МСК махнул и поршневую с кольцами. Сток поршня мне не понравились- поставил Юнайтед моторс, на вид как с выставки размер и вес идеальны. Кольца Кольбеншмит исполнение шикарное к тому же маслосъёмное составное. Компрессионные кольца были с зазором 2мм, маслосъёмное износ 4 мм, цилиндр 0,03мм. Сейчас масло не уходит. Пробег 57000км не похоже что скручен.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 22:41
  •  7463
  •  Пенза
LISIY писал(а):
............. Правда уже старею,этим занимаца! :smile_doh:
Мож ленишься? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 22:49
  •  7463
  •  Пенза
В общем, у мну чуть дешевле: кольца ВАЗ хром, маслосъёмное цельное, поршня Харьков, сальники клапанов (МСК) Резерв. Масло не уходит! И ещё это, масло залито синь 5W50 TOTACHI.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 22:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не похоже,и скручен: - это разные вещи!!! На 130 делал косметический ремонт(лопнула юбка поршня),зазоры в замках колец были 0,5мм! Так што делай выводы о своём пробеге!!! :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 22:58
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ШАндрей, Может ТОТАL???
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 23:28
  •  7463
  •  Пенза
LISIY, не реклама http://totachi.ru/catalog/engine_oils/s ... cing_5w50/
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 23:32
  •  7463
  •  Пенза
Скорее что-то он напутал! Зазор в кольцах 2-4мм. а поршень-цилиндр 0,03мм. Так не бывает!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 07:46
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Доработку вентиляции сделал, толку ноль. Спилив части бортов стакана маслоотделителя.
chevy 2015 LС серебро
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
