 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик фаз, 0343 и 0342
Сообщение Добавлено: 22 мар 2021, 04:52
  •  59
  •  27 авг 2017, 08:24
  •  Тобольск Тюменская область
это ошибка по ДФ
Который сбоку?
ДФ, он же Датчик положения распредвала, коротко ДПРВ, установлен в ГБЦ
А могли при установке ремня доп оборудования сбиться метки Грм?
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 22 мар 2021, 12:14
  •  59
miks1967 писал(а):
это ошибка по ДФ
Который сбоку?
Спасибо. Оказалось все куда проще. Была снята фишка с датчика.
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2023, 13:59
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Ну что, родной датчик фаз едва прожил чуть более 100к и система стала давать доп импульсы впрыска. Ошибка обнаружена, куплен новый оригинал. Утром у подъезда поменял, сбросил через бк эбу и поехал. Зная наши запчасти, решил посмотреть на режимы работы. Удивил эпхх. Со старым при прогретом двигателе время впрыска падало до 0 при принудительном хх и резко со скачком выходило при 1600 об на хх. Сейчас как бы я не пытался, эбу не закрывает форсунки, время впрыска на принудительном хх 2.2 и в ноль не падает.
Вопрос, должен ли все таки эбу полностью отключать форсунки на принудительном хх при соблюдении режимов температуры и скорости и как на это мог повлиять новый датчик фаз? Если что, тросик, евро4
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2023, 14:10
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Присоединяюсь к вопросу. Только прошивка от Виктора. Обратил внимание на допвпрыски и время впрыска на принудительном ХХ во всем диапазоне оборотов. Как было до прошивки не знаю - не обращал внимания на этот параметр. Заметил потому, что газ настраивал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
