 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 17:34
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
РыболовЪ писал(а):
Eugene.Kh, 6-23 мкм.
Это не нулевой?
Я - инженер. Для меня 6-23 мкм - это зазор 6-23мкм :
Однако, я уже вторую страницу и пытаюсь вталдычить, что такой зазор руками не будет ощутим. И, соответственно, если в полуоси радиально что-то там ощущается, то это не норма ни разу, что и подтверждается упомянутой тобою "инструкцией". Ну и автор темы не уточнял, в каком направлении люфт.
РыболовЪ писал(а):
Руками определяешь?
Я - нет. Про что написано выше пару раз уже. А вот ты, судя по твоим словам - да:
РыболовЪ писал(а):
Сколь я их не менял - крутил - проверял на люфты - ни разу не было НУЛЕВОГО люфта. Даже у меня на 4208-х
То есть, либо ты радиальные сотку-две ловишь руками, либо ты шатаешь крест на крест обоймы подшипников и не понимаешь, что говоря люфт, надо добавлять - какой. Либо подшипники у тебя говно. Потому что у меня хоть вологда, хоть koyo, хоть craft, хоть однорядные, хоть двухрядные - вполне себе показывают результаты, напоминающие циферки в стандартах :P :P
РыболовЪ писал(а):
Для развития широты кругозора можешь подумать о креплении п/оси в чулке.
У меня с кругозором всё в порядке. Если тебе не понятно, как крепится полуось в чулке - давай обсудим. Это вполне в рамках темы. Если это намек, что в ощущаемый люфт при шатании колеса может вносить свой вклад зазор в посаде подшипника во фланце балки, - то я скажу, что подшипник не должен в посадочном ходить ни в осевом, ни в радиальном направлении. В противном случае - это тоже НЕ норма :
РыболовЪ писал(а):
И ващще, к чему эти все теоретические выкладки с твоей стороны, если:
1. Товарищщ не в курсе, что такое радиальный и осевой люфт.
2. Он не может их измерить.
Я люблю точную диагностику, основанную на всех необходимых данных.
А так как автор ни разу не разбирается, где там ось, где там радиал - то, еще раз повторю, не стоит резво говорить, что всё в полном порядке. Он забьёт смазкой подш в агональном состоянии и поменяет его через пару тыщ км.
Человек, который сможет отличить полумертвый подш от еще живого, такие вопросы сюда писать не будет.
РыболовЪ писал(а):
Пагаварить?
Форум же. Общение с хорошими людьми, все дела! :
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 17:44
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
Еще раз скажу как я ощутил люфт:
1) вывешиваем машину на подъемнике, колеса не снимаем
2) берем двумя руками за заднее колесо-одной рукой сверху, второй снизу
3) шатаем колесо движениями от себя и к себе и чувствуем небольшой люфток, совсем крапальский
Если снять колесо и также подергать за барабан, то ничего нет, равно как и если пошатать сам подшипник руками. Вот все равно не врублюсь про радиальный и осевой люфты в данной ситуации...
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 17:52
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Шатать надо не только от себя к себе, а еще и вверх-вниз, вправо-влево. В радиальной плоскости, короче :
По осям и радиалам РыболовЪ выше уже всё пожевал:
РыболовЪ писал(а):
Чад кутежа,
Радиальный - по радиусу подша (плоскости крепления диска), осевой - вдоль оси п/оси.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Eugene.Kh, вполне себе показывают результаты, напоминающие циферки в стандартах Razz Razz
Исчо раз спрашиваю, ты МЕРИЛ? Реальные цифры осевых и радиальных люфтов с твоих полуосей в студию!
Если да то вряд ли стал бы тут расписывать про то какие должны быть зазоры в подшипниках.
Если нет - то выводы думаю сделать несложно...
А что пп 3. забыл? Или так удобнее общаться? :
А такто да - топикстартер почитает твои полезные советы и бросится срочно мерять люфты с точностью до микрона. Представляю, как на него будут смотреть работяги в сервисе с такими просьбами :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:33
  •  282
  • 35
  •  Якутск
Eugene.Kh,
Ага, кажись понял:smile_nod: если шатать от себя и к себе-это осевой люфт, если влево-вправо-радиальный, верно?:smile_nod:
Хрен с ним, завтра сам тогда полуось выдерну и посмотрю состояние. И забью смазку новую, сальники тоже сам поменяю:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:34
  •  10468
Eugene.Kh, Форум же. Общение с хорошими людьми, все дела! Mr. Green
Раз инженер, расскажи про вариант использования подшипника 53508 на полуоси (или буржуйский 2220:smile_cool:.
(Безотносительно, что он открытый - эта фигня легко решается).
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:36
  •  10468
Чад кутежа,
+100!
Ничего сложного, если...
... если полуось выдернешь. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:38
  •  282
  • 35
  •  Якутск
Да она у меня легко снимается ибо в год по разу, а то и два ее выдергиваю- сальники наших морозов не вывозят-рвутся...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:45
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
РыболовЪ, Eugene.Kh,
Здаётся мне, что Чад кутежа, осчущал зазор в шлицевом и полуосевой в дифе.
Гдет в 2003 году я так мешал машинке работать.
Кончилось снятием сальника подша, промывкой, обглядыванием и долгим чесанием репы.
Осевой люфт был, на сухом подше реально ощущался.
Здравый смысл победил тогда :smile_nod:
Набил смазкой "Римет", вкорячил обратно сальниковое уплотнение.
Машинка и сейчас бегает, больше сотни после того пробежала...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:50
  •  282
  • 35
  •  Якутск
Вот-вот:smile_nod: я уже много где в машинке мешал ей работать:smile_nod: поэтому то и спрашиваю здесь более опытных людей:smile_nod: чтоб больше не мешать, а лишь поддерживать исправное состояние исправного узла:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
