 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 22:05
  •  111
  •  17 дек 2021, 07:52
  •  Лобня
Натяжку делал чтобы ремень от руки можно было вывернуть.
Я делаю натяжку чтобы первый в день запуск происходил с кратковремнным свистом ремня. Второй запуск (двигатель горячий), нагрет ремень-выросло трение и натяжение выросло тоже говорят после нагрева -без свиста. Мне главное чтобы помпа и генератор долго крутились подшипники без замены. Ну может кто то скажет-ну вот нива, даже не запускается нормально.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2025, 07:25
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Тоже так натягиваю ремень. При запуске утром, во первых ремень и ролики влажные (особенно когда сыро), во вторых аккумулятор в первые секунды запуска отдаёт стартеру большой ток и когда мотор запустился, идёт повышенная нагрузка на генератор. Потому и кратковременный свист. При перетяжке ремня гораздо быстрее изнашиваются подшипники роликов, помпы, генератора и насоса ГУР. Поэтому лучше недотянуть, чем перетянуть ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2025, 11:17
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
От ремня еще зависит. Уже больше 10 лет вожу запасной финвал. Ставлю только при необходимости потому, что свистит.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 10 мар 2025, 13:13
  •  793
  •   156
Запасной ремень всегда лежит в багажнике, Советская привычка ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 00:58
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Под обводной пришлось ставить шайбу толщиной 2 мм. иначе задевал за болтик на 10. (крепления крышки наверно, стоит слева от ролика).
Там зазор действительно 1,5 миллиметра получается, но задевать не должно. Под роликом родная проставка на месте?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 07:43
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
Смотрел даже по манулу там стоит защитная шайба и втулка, больше не чего нет. У меня все это стоит. Думаю это заводской брак.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 11:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Аналогично! :smile_handshake:
:smile_drinks:
Только вот за 28 лет, шо за рулем, пока не пригождался... :smile_bigsmile:
Но стоит выкинуть... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 14:11
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
РыболовЪ
Чем больше возимый запас, тем меньше уверенности в том, что вообще доедешь!
(закон Мерфи) :smile_nerd:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 15:35
  •  793
  •   156
В багажнике "шестёрки" моего начальника всегда лежали: запасной карбюратор, трамблёр, бензонасос, пара шаровых, пара камер, ремень генератора, регулятор напряжения. Ну и по мелочи, лампочки, предохранители, болты и гайки, масло, тосол и.т.д.... И конечно же полный набор инструмента ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 16:58
  •  10468
@senin ,
Слишком много он возил :smile_bigsmile:
Карб - нужен только рем.набор (а из него - мембранка пускового, фильтрик и клапан ХХ с жиклером). Бензонасос - там что поменять в сборе, что мембраны. Трамблер - прерыватель, бегунок и крышку.
Эх, золотые воемена карбовых афто... Когда запчастей, что б не встать на дороге надо было на рупь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
