 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 21:27
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Ты про пластиковый клапан? Ну следов нет на нем по крайней мере если с помпового штуцера заглянуть :smile_nod:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 21:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Мну стрелки достаточно!!! :smile_bigsmile:
Да,про пластиковый! Если он цепляет,он становицца кривой,это видно! Ну если не цепляет,значит ещё живой! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 21:41
  •  401
Значит можно запаивать :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 23:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
PracticVAZ, Сёдня посмотрел разницу темпиратур между приборкой и кампутером. По трассе будет 85-87гр :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 13:17
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
LISIY, ну вот мой WEEN также примерно работаит... ток паять-ломать ниче не надо. жду холодов чтоб понять как он работает в отношении салонного тепла..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 14:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
prorock писал(а):
LISIY, ток паять-ломать ниче не надо.
А тебе лишбы ничего не делать!!!!! :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 15:14
  •  9305
LISIY, мне уж давно ничего делать не охота отчасти.. точнее негде и некогда.. если тока не приспичит.. вот думаю насчет жора масла.. но колпачки самому смотреть неохота.. тем более неудобно без снятия башки их наверно менять.. :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 15:26
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
prorock, Тыж башку вроде недавно снимал : чо,заодно поменять колпачки,и клапонишки притереть не мог!!!??? :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 16:11
  •  9305
LISIY, в том году всё сделал...тока из-за того что снимали бошку вместе с соклубнем, и раскладывали на заднее сиденье рычаги, клопы, пружины, сухари... так вот я клал все как в моторе - от морды 1е и к заду 8е... а клапан он снимал и раскладывал в обратном порядке.. я потом при притирке не мог понять почему у меня 7й или 8й клапан клинит во втулке если его не повернуть на 180.. я тока потом догнал... пока его притирал. но поздняк уже было. короче х.з. от чего жор сейчас. но свеча летом в 4ом была очень бородатая... в белой бороде, поэтому я подумал что либо колпачки говно, либо слетели.. либо кольцам или втулкам пушистый зверёк.... компрессия между 12 и 13...
знаешь как по англицки буит кувалда??? THE DOLBALO.... эт про машину..
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 16:22
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Катаю WEEN, пока все в норме. Зимой поглядим :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
