 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 16:33
читал,читал,а так и не понял,какой же все таки фильтр лучше)с которым лампочка сразу гаснет
или 2)гаснет, но через 3-5сек???
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 16:38
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
с которым сразу гаснет
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 17:04
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
У нас выбор не богатый. Поэтому сильно не заморачиваюсь. В последнее время Ливны или Цитрон. Пока все устраивает.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 17:54
  •  9819
  •  Нижневартовск
KLD, фильтру выбор не нужен. то что на свою ставлю - это вообще очень распространённый практически везде. В край через экзист заказать... Уж до Иркутска съездить за заказом можно, в край штуки 3 заказывай сразу. Про ливны и цитрон не могу вообще ничего сказать - давно с такими не сталкивался
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 15:15
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
крайний раз решил поставить Ливны. Купил, поехал в гараж. Масло слил, фильтр открутил. Беру новый фильтр. Смотрю, а там маленькая стальная шайбочка внутри. Сразу не заметил её в магазине, хотя если фильтр потрясти, она там гремит. Присмотрелся внутрь, а там еще и резиновая прокладка покороблена.
Пришлось пешком в магазин топать менять. Взял обычный ВАЗовский в фирменной упаковке сине-белой. Вроде нормальный. Лампа гаснет моментально.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 14 окт 2012, 20:48
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
А мне нравиться Fram PH5822 ,раньше покупал в магазинах по 180-190руб,теперь беру через экзист по 113руб.Лампочка гаснет сразу!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 06:57
  •  580
  •  11 янв 2011, 15:28
  •  Девятка, Азиатская сторона!
Собрался масло менять(последний раз меняли у ОД на 15тыкв). Фильтр ставили манн(нашёл бумагу - за 200р.). Претензий нет :smile_nod: Буду его же ставить
шNiva est vita! - шНива ест жизнь!?(с)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 15:54
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Что вы все уперлись в быстро гаснущую лампочку? да, это очень важный показатель, но есть и другие моменты:
1. расположение перепускного(обходного) клапана. Если он расположен на дальнем торце фольтрующего элемента, то при холодном пуске (более всего зимой) все дерьмо смывается с фильтрующего элемента и благополучно шпарит через перепускной клапан в двгатель. Вам это надо?
2. Качество фильтрующей бумаги, частицы какого размера она задерживает. ( не проверим без лаборатории, так что как бог пошлет, и на совести производителя).
3. площадь фильтрующего элемента (соответственно и размеры фильтра). Чем меньше, тем быстрее забивается, большее сопротивление потоку, большая нагрузка на насос и соответственно, хуже и меньше масло доходит до потребителей.
Так что считаю, вопрос о фильтре нужно рассматривать разносторонне, а не однобоко.
ИМХО: Салютовский фильтр имеет перепускной клапан прямо на входе, и % попадания дерьма в движок зимой значительно меньше. 5 лет пользуюсь только "высокими" Салютами, проблем нет, лампа гаснет сразу.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 10:51
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Ливны ?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 21:00
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
styxsv,
Салютовский высокий -это который для газелей подходит?Сам на него посматриваю.На Салюте 2108 лампа сразу гаснет,масло Татнефть.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
