 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 22:10
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
Поставил Батлер,производитель Москва.
По бортовому 87 гр.
Пока устраивает,ташкент хоть в салоне стал! :smile_bigsmile:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 22:38
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Росом@хх-Карел, их Москва делает??? Я думал что то импортное. На моем Ween в устоявшиеся морозы 84-85, не больше. Когда машина прогревается через полчаса, тогда тепло.. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 14:20
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Мой ween справляется как пологается, не разочаровался :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:06
  •  7
  •  09 фев 2014, 17:58
Всем привет. подскажите. завожу машину печка включена на тепло и на 1 скорости, машина прогревается минут 20, температура зависает на 70-75 градусах, дальше поднимается долго. НО если печку поставить на холод, то температура растет довольно быстро до 85-87. Это термостат менять надо?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну а ты включи печку на 4-ую скорость! : Ваще полдня будешь ждать пака прогрееца! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:16
  •  7
Это значит термостат в порядке?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
По тернету я не вижу! :smile_cool: Темпиратуру надо смотреть на ходу! Где стрелка стоит на ходу?
А печкой при прогреве ты отбираешь тепло у и так ещё не прогретого двигателя! :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 21:07
  •  290
prorock,
Сам удивился,хотя многие мои знакомые брали именно Московские и кивали.
Так их видел в исполнении Финляндии,но видимо тему раскрыли.
Корпус состоит из силумина,покрытое прочным и достойным слоем тефлона.
Ровно как часы 87 градусов по борткомпу.устраивает!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 05:36
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Тоже на вине держится на ходу 84 градуса... однако стабильность качества) Летом хорошо будет))) Да и зимой не мерзну, тока ноги... но это уже дебильная конструкция печки которую пока полностью не победил. :smile_nod:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 20:39
  •  26
  •  30 авг 2013, 20:04
Всем привет!
Пробег на моей Шнивке около 15000.
Но вот проблема кажется с термостатом. Поехал как-то с работы домой, температура движка по БК всю дорогу ниже 90 не опускалась! Карлсоны почти постоянно работали. На следующий день вроде успокоилось. Но при парковке температура быстро приближается к 93 градусам. При температуре 90 по БК нижний патрубок чуть теплый. Горячим становится где-то к 92-93 градусам, хотя на термостате выбито 80 градусов.
На трассе держится 89-90 - это при -5 за бортом!
Струя в расширительный бачек есть, при увеличении оборотов усиливается.
Куда копать? Пробка бачка или термос заклинило?
Заранее спасибо!
P.S. Подходит вреая ТО2, возможно ли заставить по гарантии поменять термостат, как доказать что его заклинило (если причина в нем конечно)?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
