 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 21:13
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
На Шевике стоит с завода Томсон, тьфу, тьфу работает. На хозяйке т.е. на 2121 стабильно меняю каждую осень термостат, хватает его на два-три месяца, а там уже весна. Поставил в эту осень как и в предыдущие осени, Лузар, сработал он только один раз и все, морда закрыта, печка не греет. Случайно обнаружил редкость для наших магазинов, термостат Прамо, купил, поставил. С температуры движка примерно 40-50, печка уже бодро отогревает лобовое при -25, работает уже три недели, смотрим дальше.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 21:07
  •  55
  • 34
  •  30 янв 2015, 01:02
  •  Ульяновская область
тоже стоял ПРАМО в машине Ташкент был. температура 95 по приборке. потом заклинило его, поставил лада, в синей коробочке, типа оригинал. теперь печка еле греет. когда сравнивал заметил одну штуку, на ПРАМО канал с печки не перекрыт ни чем, а на лада перекрыт пластиковым клапаном, так же на лузаре :-( . больше ни лада ни лузар не беру и не советую.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 11:31
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Синяя упаковочка, как здесь? http://www.lada-image.ru
ОАО "АВТОВАЗ" не одобрил ни одного термостата с индексом -82 и такие термостаты, соответственно, не применяются при сборке автомобилей. Это просто развод покупателей дочерней фирмой "Лада-имидж" при молчаливом согласии ОАО "АВТОВАЗа".
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 14:35
  •  55
  • 34
именно так. если я знал бы это раньше. на термостате написано 80 градусов. поставил печку лузар и термостат лада имидж. на улице -10 я мерзну :'(
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 20:44
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Лузар поганые радиаторы. Ставить надо ДААЗ
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 17:03
  •  9
  •  27 фев 2014, 12:04
  •  питер
ну незнаю.. менял год назад радиатор печки на Лузар — полёт нормальный!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 21:14
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
всегда была температура 84, а тут 87 стала, при разгоне до 89 поднимается - это мне вообще не нравится, на улице -10. Менять, но какой выбрать? что на сегодня может внушать доверия? Лузар, финвал, мастер спорт. У виина ценник 620 руб. у лузара 410руб....
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 22:26
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... как может быть ... что машина стоя на холостых гереетцо до 85 - 95 градусов ... ВСЕ как нормльно ... но если далее двигатцо то температура падает до 55 - 45 градусов целсиююю ... и при ходе выше не поднимаетцо ...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 10:33
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Заклинило термоэлемент в термостате.
Не перекрывается большой круг - жидкость всё время идёт через радиатор.
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 10:05
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
Поменял тосол на антифриз, все равно при холостых температура 91-93 , при проезде по городу 97- 100 в чем.... зарыта ?
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
