 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 11:15
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Konstantin1 писал(а):
Трехклапанник - это с "возвратным клапаном" который? Или нет? Экзист в качестве аналогов MecaFilter ELH4114 выдает кучу фильтров, в том числе и Mann 920/21 - один из самых популярных фильтров на шевик.
Нет. Трехклапанник это ПП+ПД+АВ(анивакуумный)
Иногда, гляжу, в номенклатурах указывается "с двумя возвратными клапанами".
По поводу аналогов. Аккуратней. Интернет в качестве аналогов иногда пытается предложить и двухклапанники.
Надо смотреть.
Этот АВ клапан видно визуально если посмотреть фильтру в дырку.
И маслом по старинке вы фильтр из канистрочки не прольете ни сколько.
Сейчас заказал себе десяток Кольбеншмитов 256-OS впрок по 175 рю/шт
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 16:45
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Понятно. Спасибо. С экзистом только не понятно. У кольбеншмитов указано про два возвратных клапана (правда, нет в наличии), у MecaFilter ELH4114 - не указано. И они (судя по каталогу экзиста) не являются аналогами.
Но, заинтересовался. Надо будет найти трехклапанник и попробовать. Хотя пилот ставлю уже на вторую машину.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 09:51
  •  259
  •  Ленинград
Это Вы поторопились делать обрезание ГНЦ, поторопились.
Мекафильтр я не нашел.
За Кольбеншмидт 256 OS трехклапанник отвечаю. Прижился как родной.
К тому ж приятно в руки взять, не елозит будучи замасленным - с образивной окраской
С этим фильтром цепочка четвертый день при утреннем пуске просто таки шепчет :smile_nod:)
[ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ]
ПС: в сторону Бошманов я бы вообще не при каких условиях не смотрел.
Жалкие изделия, к тому же скользкие
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 20:51
  •  514
[ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ]
Попробую Кольбеншмидт поискать.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 08:32
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
а чего искать то, в existe код 50 013 256, только без паники, на картинке не то, там просто для размера :
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 18:17
  •  514
На картинке там 97-OS, а 50 013 256 это точно 256-OS. В аналогах, кстати, есть и мекафильтр, о котором говорилось выше.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 16:34
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Konstantin1, а вот и не катит этот номер... по аналогу к Ману идет вот этот 50 013 152..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 20:33
  •  662
  •  Сызрань
Сегодня забрал 2 фильтра именно 256-OS и именно 50 013 256/ Ну во всяком случае на фильтре так написано :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:05
  •  9305
AKr, пля, ну сфоткай что-ли... и напиши как накрутишь его на движок.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 11:13
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
AKr, выложи фото фильтра с указанным номером
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
